Текущее время: 23 май 2024, 08:23
 Заголовок сообщения: nx7300 (HSTNN-104C) Нет зарядки батареи
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 12:10
Ноутбук hp nx7300 материнка HSTNN-104C. Нет зарядки батареи.
Контролер заряда BQ24703. Сигнал ENABLE(5pin) 0v
На lm393 U503
out 7PIN 0.1V
+in 5PIN 2.25
-in 6PIN 2.0
8PIN 5V
микросхему заменил ничего не изменилось.
Не нашел резистора подтяжки к питанию выхода 7 lm393.
Еще непонятно с Vref(4pin) 2.14v на BQ24703 U1
Может быть такое напряжение Vref?
Зашел в тупик.
 Заголовок сообщения: Re: nx7300 (HSTNN-104C) Нет зарядки батареи
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 19:15
Заменил EC KBC1021 батарея заряжается( батарея новая). При включенной зарядке загружается система,
но виндовс выдает "0% доступно подключена, заряжается", отключаю зарядку ноут отработал около 2 часов на только батарее.
Запустить ноут только от батареи не получается.
KBC_PW_ON = 0в который блокирует работу шим TPS51120 отвечающего за напряжения +V3A и +V5A.
Какие входные сигналы оказывают влияние на формирование сигнала KBC_PW_ON EC?
Каким образом система определяет процент зарядки батареи по напряжению батареи?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HSN-104C (6050A2848001-MB-A01) Нужна Схема
igor.kts32
2312
01 июн 2019, 14:26
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6470b (HSTNN-I07C) неработает от батареи
valeron778
07 мар 2016, 14:21
valeron778 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса HP Compaq nx7300
Dimanets
19 мар 2015, 13:05
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp presario CQ61-425ER (HSTNN-Q43C) распиновка аккумулятора
Andrew_Kovrov
11 ноя 2014, 19:56
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ61-318er (Quanta OP8) Новая китайская батарея HSTNN-IB79 не работает
Albert2009ru
15 авг 2014, 14:17
Albert2009ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 24
