Текущее время: 23 май 2024, 07:48
 Заголовок сообщения: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Не включается, 8 раз мигает светодиод
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 14:01
Принесли с жалобой - не включается. При нажатии на кнопку питания мигает 8 раз светодиодом возле разъема питания. Больше никаких признаков жизни.
Дежурных +3VA и +5VA нет, ШИМ RT8205, LDO 5в с шима дежурки есть. Entrip1=0v, Entrip2=0v, KBC_PWR_On=0v
Разъем питания двухконтактный. На входе p-канальный мосфет, 19в на истоке и 19в на затворе, соответственно заперт, потому что
управляющий затвором ADP_EN=0v.
Мультиконтроллер KBC1098
41 AC_ADP_PRES = 3.3v
42 ADP_ID_ADC = 0.85v
92 ADP_DET# = 2.5v
74 ADP_PRES = 0.0v
75 ADP_EN = 0.0v
14 VCC = 3.3v
Если я правильно понимаю, мультик не поднимает ADP_EN из-за высокого уровня ADP_DET#
Формирует его компаратор AS393MTR U505-B, на нем 5 нога "+" = 0.01v, 6 нога "-" (она же ADP_ID_ADC) = 0.84v, на выходе 7 нога = 0.0v
Вот тут я не пойму, вроде ж по схеме выход компаратора напрямую идет на мультиконтроллер ? КЗ в обе стороны нет.
Померял сопротивление от ноги 7 компаратора до 92 ноги мульта - 12 мОм.
ИМХО бред какой-то, дайте совет, плиз
 ! MSF113 писал(а):
Не надо к каждой теме прикреплять схему.
 Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Не включается, 8 раз мигает светодиод  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 12:02
Кинул проводом перемычку от крайних контактов нулевых резисторов
ноутбук заработал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050a2346901-mb-a02) Включается и сразу выключается.
atashe
02 ноя 2014, 18:57
atashe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 625 (6050A2346901-MB-A02) не включается
djslonn
08 дек 2014, 11:13
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
bazic
41
9493
10 ноя 2015, 16:50
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 625 (6050A2346901-MB-A02) не включается
Shtiz
16 авг 2017, 15:41
Shtiz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compag 625 (6050A2346901-MB-A02) Реакция на кнопку пуск есть.
Veter
4455
03 янв 2015, 19:58
Veter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
