Текущее время: 11 июн 2024, 01:37
 Заголовок сообщения: Pavilion 15-e056sr (Quanta R62) нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 12:41
История такова. Изначально ноутбук не включался совсем. скинул RTC-батарейку - стал включаться, но не давал картинку. Пост карта показывала код 23. Процессор Ivy Bridge. Оперативка тестовая, заведомо рабочая. Поставил Sandy bridge Celeron - посты пошли дальше (уже не помню до какого кода). Порезал, прошил bios F27. Картина стала следующей: с процессором Ivy Bridge по прежнему висит на коде 23, с процессором Sandy Bridge посты побежали до 7С, после чего плата выключается, снова включается, посты снова до 7C и выкл. Так по кругу. Bios новый, соответственно при первом включении на чистом BIOS плата пытается что-то прописать в регистры хаба, но, видать, у нее это не получается. Прошил BIOS по ссылке viewtopic.php?p=395520#p395520, посты пошли до 28 (иногда F9), то есть уже должна быть картинка. Напряжение питания GFX при этом поднято. Переделал в UMA - не прокатило, скинул видео - не прокатило, подкинул хаб - не прокатило, поставил обратно проц Ivy Bridge (другой) - снова код 23, то есть с любым процом семейства Ivy посты останавливаются на 23, с процами Sandy bridge - бегут до победного. Поменял обе флешки (были Amic и Cfeon, стали Winbond и Cfeon 100% поддерживаемые и в схеме указанные) - не пошло. Изображения нет, EDID матрицы не вычитывается (шлейф прозвонен, связь с хабом проверена), после нажатия на кнопку включения просматривается лишь подтяжка с 3 вольтам и все (проверено в режиме записи, то есть даже очень короткую активность я б увидел). Скинул сеть звук кард ридер - не помогает. На продавливания проц не реагирует (хаб впаял новый, а видик снял, пятаки проверил, так что там давить бесполезно).
В общем, имеем:
- на любой прошивке процы Ivy Bridge дают пост 23
- c процами Sandy Bridge на чистой прошивке с офсайта (пробовал F27 и F15) включение-пробегание постов до 7C по кругу-выключение и так по кругу, а на слитых дампах и гибридном viewtopic.php?p=395520#p395520 посты бегут до 28 (иногда F9), то есть до победного
-EDID не читается совсем
- хаб новый
- сеть, звук, картридер, видеочип сняты, плата переделана в UMA
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-e056sr (Quanta R62) нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 12:44
Мсх-мы флеш замени. Пайку резисторов около мсх флеш проверь. Флюс весь около них отмой.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 13:01
менял же уже. Правда на неновые. И флюс мыл.
Не написал, матрицу то подкидывал?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 13:02
Damson писал(а):
посты снова до 7C
похожая проблема ЗДЕСЬи ЗДЕСЬ обсуждается
на биос грешат
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 13:32
матрицу естественно подкидывал и даже не одну. И внешки все смотрел (VGA и HDMI через переходник)
Сам на BIOS грешу. Но видать что-то не так делаю с ним. Флешек новых нет подходящих. Нащел в PD Amic A25L080M-F. Заказал. Флешек для main bios что то не нашел в PD. Ну да ладно. CFeon EN25Q32B-104HIP найдется не один. Думаю не в ней дело, а в Амике все-таки.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 22:47
Прошил обе флешки на другом программаторе (Mini pro) и все заработало. Правда дамп EC пришлось залить старой версии f07. В апдейте прошивка микросхемы мульта битая. Хабовская прошивка из апдейта F27. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e056sr (Quanta R62) нету +VCC_CORE
[ На страницу: 1, 2 ]
djtorian
32
3065
16 апр 2019, 00:47
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion 15-e056sr (кванта r62 rev E) не вкл
rilya
02 ноя 2015, 11:31
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e056sr (Quanta R62 Rev.E) Завышенное напряжение на +3VPCU
un_kind
16 окт 2017, 16:35
un_kind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion 15-e056sr (DA0R62MB6E0 Rev:E) Нарезка дампа bios
в форуме Поиск BIOS
yllymah
10 апр 2024, 12:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e056sr (Quanta R63) Прошивка SLIC 2.1 в BIOS под Win8
Rigello
03 апр 2015, 17:06
Rigello Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chserj, Mrgreed и гости: 18
