Текущее время: 22 ноя 2024, 06:26
 Заголовок сообщения: 15-e051sr (dar62cmb6a0) При включении нет изо
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 11:43
Здравствуйте. Подскажите, может было у кого такое. Имеется ноутбук в ремонте 15-e051sr, при нажатии кнопки питания кулер стартует, а изо нет, висит на посте 86. Имеются подозрения на мост т.к. нет никаких сигналов на флешке q32b-104hip(в сервис мануал u31).
 Заголовок сообщения: Re: 15-e051sr (dar62cmb6a0) При включении нет изо
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 11:47
audiosystem писал(а):
висит на посте 86
здравствуйте ,
а без планки памяти какой пост ?
BIOS шили ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 12:14
Измерения проверкой сигналов на флешке закончились?
И как вы проверяли что их нет?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 13:19
Без планки 20 пост.
Смотрел осциллографом, на контактах флешки ce, sclk, si, so нулевые показания, биос не шил, к сожалению как новичок с форума прошивку скачать не могу, а нигде в другом месте не нашел.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 13:30
ТУТ положил
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 16:41
valohadjeday
Большое спасибо за прошивку. Прошил ничего не изменилось, думаю все таки мост менять.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 16:56
Пост 86 на мост не похоже..
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 17:55
paki писал(а):
Пост 86
На Quanta R76 86-й пост - дохлый APU. Правда там платформа на AMD. Так что прошиться под свой BID.
valohadjeday писал(а):
ТУТ положил
а как BID соответствующий определил?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 13:24
Вот полный BIOS. Не забываем редактировать DMI.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e051sr (dar62cmb6a0 REV:A) только подсветка экрана, нет изо
hunter_nick
2211
03 мар 2020, 19:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-E051sr (DAR62CMB6A0 REV::A, R62C) КЗ по 19В, нужен совет!
astrollex
3505
03 мар 2017, 15:25
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-E051SR (DAR62CMB6A0 REV:A) POST CODE 85H
VAGner1976
06 окт 2016, 15:22
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilioin 15-e051sr (DAR62CMB6A0) Нет запуска
Andero
11 ноя 2016, 17:47
Andero Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e051sr (dar62cmb6a0 REV A) Не включается
eldarchik
11 янв 2017, 08:53
gorodnov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grovermdr, vit975 и гости: 104
