Текущее время: 28 сен 2024, 12:20
ultrik
Заголовок сообщения: ProBook 4720s (48.4gk06.011 ) снижена частота проца Добавлено: 22 мар 2017, 18:18 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 18:38 Наличности на руках: 19.39
Сообщения: 27 Откуда: Москва
Столкнулся я с необычной для меня проблемой и прошу знатоков помочь. Ноут Probook 4720s мать 48.4gk06.011. Проц Core i3-350M (Arrandale) должен работать на 2.27ГГц но по факту (CPU-Z, AIDA64) работает как 937МГц, т.е. на минимальном коэффициенте х7 и никакой другой не включается. Температура проца нормальная 42-45, т.е. не тротл. Само собой еле ползает, работать невозможно. В биосе ведь руками множитель не пропишешь. Как вообще этот множитель задается, чем? Есть ли что-то, что извне его задает или как-то на него влияет? я правильно понимаю, что проц сам его себе выставляет в зависимости от нагрузки и температуры? Неисправность проца как и биоса исключены, пробовались разные процы, гарантированно рабочие - все работают только на своей минималке и биос поставил последний с сайта HP на эту модель.
ultrik
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4720s (48.4gk06.011 ) снижена частота проца [РЕШЕНО] Добавлено: 23 мар 2017, 10:16 |
насчет питания - это ноутбук и блок питания на мой взгляд здесь ни при чем, к тому-же да, он так работает от любого блока, в том числе качественного лабораторного с запасом 15А. Есть достоверные сведения что пин идентификации блока HP может на это влиять? Насчет системных настроек - стоит чистая винда (7), активирована лицензией с этого же компа, и устанавливалась она на него 3 часа, еще столько же ушло на установку драйверов и базового софта, офис даже не стал пытаться ставить, у меня не было еще целого дня в запасе! Но машина ведь нужна для работы. Более того даже с флэшки live - версию он грузит аномально долго, поначалу я подумал даже что он зависает, но нет он просто вяло ползает, независимо от ОС. Забегая вперед, чтобы исключить советы типа "замени оперативку" и т.п. скажу, что все компоненты заведомо рабочие и протестированы в том числе проц (Gore i5-450M (2.4ГГц) показал себя лучше всех. Заработал, кстати только после обновления биоса на последний, и крутился аж на 1.2ГГц! и это на 4-х ядрах, была просто сумасшедшая скорость, по сравнению с 937МГц! и даже почти не грелся!). Все указывает на мать, но вот как она может влиять на множитель? У десктопов есть разблокированные процы серии K и там множитель, на путевых матерях, при желании ставится в биосе, значит механизм есть, но как он реализован в данной модели ноутбука и почему не работает корректно - непонятно. В аппарате все работает никаких проблем не возникает, только ощущения как будто я откопал свой барахляный Celeron800(PIII Coppermine) и прикрутил ему W7. ---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 5 секунд: ---------- проблема решилась заменой мульта. Перед этим пользуясь возможностью регулировать напряжение на лабораторнике удалось завести ноут нормально при напряжении 21.7В. Закралось подозрение, что дело в неправильном измерении напряжения с делителя на id-пине блока. После замены от стандартного блока все также заработало норм.
