Текущее время: 03 июн 2024, 15:47
penkoloda
Заголовок сообщения: HP G62-b11ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Нет изображения. Добавлено: 24 мар 2017, 22:05 |
Зарегистрирован: 31 окт 2015, 20:43 Наличности на руках: 14.18
Сообщения: 101 Откуда: Оттуда
Добрый день! Пришел с проблемой автостарта и отсутствия изображения. Север 2001 и 4009 видео. Дунул на север, появилось изображение. После замены севера на новый изображения нет. Посткоды бегут и встают на FF. Все напряжения в норме. Если после остановки кодов на FF подключить USB флешку, код продвигается до 1b. При подключении жесткого диска винда грузится, винт скрипит, коды бегут дальше и встают на 29. При команде с USB клавиатуры на выключение ноута, плата выключается. На внешку изображения тоже нет, ни на D-sub, ни на HDMI. Заведомо исправные память, проц подкидывал. Биос шил несколькими дампами, как на родную флеху, так и на заведомо исправную, а также на новую. Поведение не менялось. Всю обвязку с микроскопом облазил, ничего вроде не снес. На форуме встречал инфу с похожей симптоматикой когда были снесены несколько смд элементов на обратной стороне платы под югом, проверил - все нормально, не мой случай. Мысли кончились. В понедельник планирую попробовать вернуть на место родной север, посмотреть каково будет поведение платы. Может у кого есть какие-то мысли? Буду благодарен любым советам.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b11ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Нет изображения. Добавлено: 26 мар 2017, 17:52 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1505 Откуда: Poltava
Вы такой уверенный в себе гражданин, непонятно только зачем Вы просите совета, а потом плюёте на него. где факт, что мост сел полностью, где факт, что вы не снесли что то и не повесили козу, и старый мост запустится? а если для Вас это факт, то зачем спрашивать совет, меняйте мост на новый и не парьтесь.
penkoloda
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b11ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Нет изображения. Добавлено: 26 мар 2017, 18:02 |
Так предыдущая реплика вовсе не моя. Ремонт продолжить смогу только в понедельник, поэтому пока молчу. Сам совсем ни в чем не уверен и никаких однозначных выводов, как в предыдущей реплике, делать раньше времени не хочу, да и допускаю абсолютно все, и что чип недосадил, и что снес что-то, и что чип новый возможно бракованный. В понедельник, надеюсь, разберусь. А за ваши советы - спасибо!
penkoloda
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b11ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Нет изображения. [РЕШЕНО] Добавлено: 27 мар 2017, 16:42 |
Отчет по результатам: Перекатал новый север на свинец, поставил - посткоды FF, и все без изменений. Вернул на базу родной - есть старт, инициализации нет, посткоды не бегут, видимо окончательно умер. Взял новый север из другой партии - есть старт, пост код 50, изо нет. Махнул процессор, память - без изменений. Стояла новая флешка биоса, поставил родную - плата дала картинку, а пост код, как ни странно, тот же FF. Получается, что с FF может картинка быть, а может и не быть. Буду тестить плату, надеюсь, что все будет нормально. Да, самое интересное. На очереди лежала под замену севера Quanta LM8, думаю, попробую туда первый север подкинуть, посмотреть каким будет поведение платы, так она нормально запустилась на этом чипе, изо есть. Что это? Неужто два раза подряд недосадил?
penkoloda
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b11ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Нет изображения. Добавлено: 27 мар 2017, 21:49 |
GAVER писал(а): ну ставьте на теме - Решено Что-то не вижу такой кнопки, где она находится?
