Текущее время: 22 ноя 2024, 06:36
 Заголовок сообщения: G62-a84er (pm_A_hpc_s Mv_MB_v1) не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 00:17
Всем, привет! Ноутбук, с неисправностью не вкл.
Индикатор на разъеме не горит, потребление пляшет от 0,148-0,189А. Моргает индикатор на кнопке включения.
Активность на флешки биоса присудсвует. Генерация на кварце мульта есть. Присудсвует из дежурки 3,3В, 5В нет, К/З по 5В нет. прошивка БИОС,а не чего не дала. При нажатие на кнопку включения потребление на секунду подскакивает до 0,280А и сразу возращается к исходному.
 Заголовок сообщения: Re: G62-a84er (pm_A_hpc_s Mv_MB_v1) не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 02:47
У PU11 на 7 ноге что? И какое падение на ней?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 03:45
На 7 ноге 5.02В с подением до 4.85В
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 10:03
Тогда:
- Сопротивление на 7 ноге PU11 на обесточенной плате
далее при наличии питания
- Напряжение на 27 ноге PU11, и, если оно ниже 5в, то и сопротивление.
- Напряжение на PJ19
- Напряжение на 21 ноге PU5 (charger)
- Проверьте живость PU12 (LM393)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 12:41
Сопротивление на 7 ноге безконечное, на 27 ноге 5В, PJ19 скачет от 19В к 10В, на 27 ноге чанджера скачет 5.35В, признаки попытки автострата.
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 18 секунд: ----------
При нажатие на кнопку включения кратковременно поднимается 5В, после сразу пропадает, при зажатие кнопки включения напряжение 5В скачками появляется.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 15:24
Меня вот это напрягает. Я бы ее разорвал и запитал vbat от лбп, исключив тем самым чарджер и входные ключи. PQ36 и PQ38 ведь уже проверены?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 23:35
При снятой флешки биоса, напряжения не скачат
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 09:49
Посмотрите на pq42 и pq46. Там вторичные 5в формируются. Нужно померить сопротивления относительно нуля со стороны истоков(1-3 выводы).
Раз без флешки ничего не скачет- проблема явно по 5 вольтам- они по сигналу с EC поднимаются.
Если и во вторичных цепях все гут- поиском по схеме +v5a проверяйте всех 5 в потребителей (на 4 стр. все нарисовано)
 Заголовок сообщения: Re: G62-a84er (pm_A_hpc_s Mv_MB_v1) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 02:35
Тему можно закрывать, этот ноут не хотел включаться именно от лабораторника, от адаптера включился, оказался дохлый север, заменил, работает, клиент доволен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-a84ER (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) температура видео 100гр
CEFIR
12
3831
13 янв 2017, 14:13
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g62-a84er (Foxconn pm a hpc s mv mb v1) нет питания на проце
Men_yat
13 июл 2021, 22:11
Men_yat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5803
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-a84er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) не включается
Максим Игоревич
28 мар 2017, 15:47
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-a84er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) не включается, не заряжает
Котеус
31 май 2017, 15:39
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
