Текущее время: 23 май 2024, 20:45
maxxx83
Заголовок сообщения: HP 250 g5 (la-d703p) не включается Добавлено: 22 мар 2017, 18:08 |
Сообщения: 44 Откуда: Украина
Принесли после того как что-то в разъеме заискрило. При подключении блока, питания появляются, на кнопке 3,3 вольта есть, на чарджере bd25 все напряжения есть, но реакции никакой. Модель ноута вроде такая 15-ay028ur (la-d703p). Нужен биос. Скачал с официального сайта, распаковал там 5 дампов.Как нарезать так и не разобрался. Знаю что еще может мульт прошивать надо будет. на мульте питание есть 3 вольта. на этом диоде скачет 2.9-3,3 вольта, схему не могу найти на шимках есть 19 и 24 вольта нашел тему с подобной платформой, биос не коротит, а сеть, все контакты в коротком, что это проц?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 250 g5 (la-d703p) не включается Добавлено: 22 мар 2017, 22:08 |
maxxx83 писал(а): биос не коротит, а сеть, все контакты в коротком, что это проц? А на русский язык перевести можешь? Вроде по отдельности все слова понятны, а вместе - ну никак...
maxxx83
Заголовок сообщения: Re: HP 250 g5 (la-d703p) не включается Добавлено: 22 мар 2017, 23:54 |
siberian писал(а): maxxx83 писал(а): биос не коротит, а сеть, все контакты в коротком, что это проц? А на русский язык перевести можешь? Вроде по отдельности все слова понятны, а вместе - ну никак... на микросхеме биоса по питанию на восьмой ноге нет кз на сетевом разъеме все контакты звонятся в кз на землю куда сеть идет на проц?
Bars_X
Заголовок сообщения: Re: HP 250 g5 (la-d703p) не включается Добавлено: 23 мар 2017, 01:03 |
Зарегистрирован: 24 июл 2014, 16:41 Наличности на руках: 36.03
Сообщения: 51 Откуда: Донецк
Сетевой - RJ45? Тогда смотри микруху сетевого адаптера. С уважением, Bars
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 250 g5 (la-d703p) не включается Добавлено: 23 мар 2017, 07:18 |
Bars_X писал(а): Тогда смотри микруху сетевого адаптера. А ничего, что там еще и трансформатор есть?
Энвер
Заголовок сообщения: Re: HP 250 g5 (la-d703p) не включается Добавлено: 23 мар 2017, 22:14 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 09:58 Наличности на руках: 29.69
Сообщения: 186 Откуда: Ташкент
maxxx83 писал(а): что-то в разъеме заискрило. В разъеме питания или lan? Если lan то что вам стоит снять эту микуху и включить без нее?
Энвер
Заголовок сообщения: Re: HP 250 g5 (la-d703p) не включается Добавлено: 24 мар 2017, 06:51 |
tachkarus писал(а): подай лбп туда где кз. Думаю ЛБП пока здесь лишне.
maxxx83
Заголовок сообщения: Re: HP 250 g5 (la-d703p) не включается Добавлено: 24 мар 2017, 19:33 |
Энвер писал(а): maxxx83 писал(а): что-то в разъеме заискрило. В разъеме питания или lan? Если lan то что вам стоит снять эту микуху и включить без нее? в разъеме питания снимал микруху, короткое так и осталось ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- Энвер писал(а): tachkarus писал(а): подай лбп туда где кз. Думаю ЛБП пока здесь лишне. кз только на разъеме rj45? куда подать?
