Текущее время: 17 июн 2024, 17:05
 Заголовок сообщения: HP presario cq60 подскажите
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 18:31
Здравствуйте, помогите разобратся, опыта в ремонте ноутбуков мало: Имеется ноутбук, который был залит водой, и не включался. Обнаружил что прогорела TPS51125. Отпаял, заказал новую, но возник вопрос: проверяя на кз, заметил что сигналы LL1 и VO1 на земле (15 Ом), это нормально? если нет то в какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: HP presario cq60 пожскажите
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 20:27
Смотреть название платформы.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 22:08
Так быть не должно. Значит дохлая цепь +5В.
Для начала снимите перемычку по выходу этого питания (за дросселем) и поймёте, где косяк, в питальнике или дальше в схеме.
 Заголовок сообщения: Re: HP presario cq60 подскажите
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 22:51
Автор молчит - тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ60 (Astrosphere_MCP 07241-3) Не включается
den161pyc
20 авг 2014, 16:44
den161pyc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ60-305ER (astrosphere_mcp mb 07241-5) Мигает 3 раза индикатором зарядки
Yurannich
01 авг 2014, 10:52
Yurannich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ60 (astrosphere 07241-3) bios
mak74uk
4206
30 сен 2014, 11:10
pulima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ60 (501266-001) не стартует
flank__
17 июн 2015, 12:14
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Presario CQ60 (Astrosphere_MCP MB) Не включаеться
oleghomeua
23 ноя 2015, 23:28
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bastion73, mike5551963, mpkz и гости: 38
