Текущее время: 02 июн 2024, 16:39
Dim32
Заголовок сообщения: HP TPN-C125 (LA-D702P rev1.0) Не стартует Добавлено: 19 апр 2017, 13:37 |
Зарегистрирован: 11 июл 2015, 11:53 Наличности на руках: 22.06
Сообщения: 13 Откуда: Россия
Добрый день. Слегка залитый ноут, LDO дежурки есть, при нажатии на кнопку появляются 3.3 и 5 на PU301. Микросхема BIOS (25Q64FWSIQ) не вычитывается, на 8 ноге 1.8в, Как я понимаю, должно быть 3в. Ни схему, ни боардвью не нашел. Не могу найти источник питания флешки биос, ткните носом,пожалуйста.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: HP TPN-C125 (LA-D702P rev1.0) Не стартует Добавлено: 19 апр 2017, 19:10 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
Dim32 писал(а): на 8 ноге 1.8в, Как я понимаю, должно быть 3в. 25Q64FW - 1,8V 64M-BIT SERIAL FLASH MEMORY WITH DUAL/QUAD SPI & QPI
_________________ Cogito, ergo sum.
Dim32
Заголовок сообщения: Re: HP TPN-C125 (LA-D702P rev1.0) Не стартует [РЕШЕНО] Добавлено: 20 апр 2017, 09:59 |
primesvc писал(а): Dim32 писал(а): на 8 ноге 1.8в, Как я понимаю, должно быть 3в. 25Q64FW - 1,8V 64M-BIT SERIAL FLASH MEMORY WITH DUAL/QUAD SPI & QPI Да, действительно, не досмотрел.
