Текущее время: 17 июн 2024, 20:32
KPOT111
Заголовок сообщения: Re: DV5 1120er не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2011, 15:27 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 17:43 Наличности на руках: 31.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 23 Откуда: Moscow
stivcrc писал(а): были такие, у некоторых северный дохнет у некоторых сокет отваливается ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) На счет севера - если постоянно нажимать кнопку включения, то север начинает греться...и это за 1 секунду работы и после 10-15 включений. Это нормально или север под замену?
![](images/spacer.gif) |
KPOT111
Заголовок сообщения: Re: DV5 1120er не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2011, 16:33 |
stivcrc писал(а): обычно я стараюсь сначала проверить сокет (сокет-тестером), если ок, то менять север, сейчас dv6 лежит - уже и север перепаял и сокет, но через неделю возвращается с тем же диагнозом, думаю попробовать север от другого поставщика... Хорошо, попробую. Спасибо за помощь. По результатам отпишу.
korg007
Заголовок сообщения: Re: DV5 1120er не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2011, 18:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=6249_1319823612.jpg) |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 18:11 Наличности на руках: 7.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 162 Откуда: moscow
Да погодите вы с севером. машина может себя так вести и с мертвым процессором и с одним или несколькими отсутствующими питаниями. Платформу машины озвучьте. stivcrc писал(а): обычно я стараюсь сначала проверить сокет (сокет-тестером), если ок, то менять север, сейчас dv6 лежит - уже и север перепаял и сокет, но через неделю возвращается с тем же диагнозом, думаю попробовать север от другого поставщика... Может не то чините? Платформа машины?
KPOT111
Заголовок сообщения: Re: DV5 1120er не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2011, 19:12 |
korg007 писал(а): Да погодите вы с севером. машина может себя так вести и с мертвым процессором и с одним или несколькими отсутствующими питаниями. Платформу машины озвучьте. stivcrc писал(а): обычно я стараюсь сначала проверить сокет (сокет-тестером), если ок, то менять север, сейчас dv6 лежит - уже и север перепаял и сокет, но через неделю возвращается с тем же диагнозом, думаю попробовать север от другого поставщика... Может не то чините? Платформа машины? Все что есть на материнке... FOXCONN ML-94V-0 E253117 168QT80001-027C DA0QT8MB6G0 REV: G Сильно извиняюсь, если написал что то не то. По остальным вопросам смогу ответить чуть позже, либо только завтра... Работы навалилось и времени мало. Решил щас быстренько проц снять и посмотреть...без проца север тоже греется. И еще - без проца комп теперь не отключается Блин, я и впрямь крот...нашел тему с точно такой же проблемой ( viewtopic.php?t=3895&p=32351). Как только освобожусь - попробую и отпишусь. Всем откликнувшимся огромное спасибо :) Будем надеяться, что поможет.
Последний раз редактировалось KPOT111 21 дек 2011, 19:28, всего редактировалось 2 раз(а).
siberian
Заголовок сообщения: Re: DV5 1120er не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2011, 19:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
KPOT111 писал(а): DA0QT8MB6G0 Это и есть платформа
desska
Заголовок сообщения: Re: DV5 1120er не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2011, 08:38 |
Зарегистрирован: 23 авг 2010, 09:48 Наличности на руках: 0.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
siberian писал(а): KPOT111 писал(а): DA0QT8MB6G0 Это и есть платформа Платформа Quanta qt8 DAO___QT8__******
korg007
Заголовок сообщения: Re: DV5 1120er не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2011, 11:10 |
KPOT111 писал(а): Во, поменял эту PQ41 с маркировкой 6690AS на 6670AS 6670AS не самый хороший ключ для данной цепи. Хотя работать будет, но в той ветке не зря написали, что лучше ставить ключ с наименьшим сопротивлением открытого канала.
