Текущее время: 22 ноя 2024, 04:42
 Заголовок сообщения: HP COMPAQ 250 G1 (6050A2493101-MB-A02 TPN-I105) Странные глюки
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 22:00
Здравствуйте всем! Проблема такая:
Ноутбук вообще не включался. Шим TPS51123 оказалась пробитая. Заменил на 51125 ноутбук стал показывать, что идёт заряд батареи и стал в включатся с кнопки. Далее на экране выдаёт ошибка кулера. Хотя он подключен, и питание на него идёт. Так же стала греется шимка 51125. Далее без аккумулятора ноутбук запускается, не хочет. Меня терзают сомнения по поводу, что шим надо было ставить 51123. На сщёт кулера даже не знаю почему тот не крутит.
Народ как это всё победить?
 Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ 250 G1 (6050A2493101-MB-A02 TPN-I105) Странные глюки
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 22:39
Разница в ENC для 51123 и VCLK для 51125, не прямые аналоги.
"Я поставил на жигули запаску от трактора, почемуто машина едет криво, в чем может быть проблема?"
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 19:38
Конечно, разницу заметил между ними. И то, что народ меняет на 51125 тоже читал. Поставлю 51123. Кулер то как победить?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 21:27
Подбросив заведомо исправный киллер, он мот у тебя заклинивший!))
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 00:31
C лабораторника кулер как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 22:15
посмотрите, что с датчика холла приходит, на осциле проверьте, меняется ли скважность?
про шимку - проверьте сопротивление по линейникам, греется вероятнее из-за того, что там низковатое сопротивление. из-за этого и сдохла родная шимка скорее всего. в-общем я бы к мульту стал присматриваться
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 20:10
Извиняюсь жду 51123 придёт заменю её дальше буду проверять кулер.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 19:57
Шим заменил без акб запускается, с батареей показывает что заряжает.C кулером разобрался, его оказывается пытались полностью разобрать, и от подложки отломили кусок текстолита с дорожкай поэтому он и не работает. Восстановил дорожку на кулере. Теперь включаю ноут, заводится кулер начинает крутить в пол силы, изображения на экран нет. И индикатор на панельки включения начинает моргать в унисон с индикатором на плате. Взял другой 4х пиновый кулер подключил к плате включил и также индикаторы моргают. Народ что это за глюк такой?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 01:03
сколько раз моргает!))
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 20:17
Замерил на разъёме кулера, там: P5V0S на 1 контакте, на 2ом земля, на 3тем FAN_TACH1 3.3v,на 4том CPUFAN1_ON# 3.3v. Я так понял FAN_TACH1 и CPUFAN1_ON# идут с мульта и он считывает обороты и управляет оборотами. Я правильно понял что надо теперь посмотреть на самом мульте?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 08:58
может пока отвязаться от кулера? если у вас изо нет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 2000-2d50sr (tpn-i105) Выключается через 30 минут
Sergey0105
12 янв 2020, 17:55
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 2000-2d92ER (6050A2493101-MB-A02_TPN-I105) Нет питания дискретной видеокарты
novapc
24 авг 2015, 14:58
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250-g1 (6050a2493101-mb-a02 (UMA)) Нет изо, выключается через 30 секунд
Valdemarius
12 июл 2015, 20:07
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G1 (INVENTEC HARVEY 14 - 6050A2493101-MB-A02 DIS) DIS в UMA
storm23rus
14 окт 2018, 16:58
oleinikov_s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G1 (6050A2493101-MB-A02) Номиналы резисторов
-=Seregka=-
20 фев 2016, 15:35
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388, Yandex [BOT] и гости: 103
