Текущее время: 22 ноя 2024, 05:50
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7 (lx89) нет изображения(белый экран)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 11:43
Принесли с залитием в области LVDS коннектора и шим 1.1v RT8208A , заменил весь узел шим , убрал всю гниль , заменил коннектор , ноут включается , матрица меняет оттенок(нет подсветки) , но изображения нет (светил фонарём) , на внешнем белый экран , переделал в UMA дабы исключить видеоадаптер - ничего не поменялось , ,биос шил , подозреваю север , но махаться чипами не хочу , пока нет уверенности . Есть сомнение на счёт LVDS Channel Switch U1 , U2 ... через них как я понял идёт вывод сигнала и на VGA и на LVDS. Посоветуйте в какую сторону посмотреть ?
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7 (lx89) нет изображения(белый экран)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 13:23
Перикомы проверьте, на 26 стр схемы. Если их нет, север помер. Только что изменили сообщение, меняйте U1 и U2 Да, и узел подсветки проверьте +3в.
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 17:44
Там же 2001 вроде север. Можно не глядя открывать, дунуть на него для диагностики и менять.
Последняя плата, которая была на этом севере упорно мигала, указывая на процессор :) Ага, щаз.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7 (lx89) нет изображения(белый экран)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 17:30
Замена севера решила проблему , спасибо всем откликнувшимся .
А.Энштейн
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-4103er (LX89) Пропадает изображение
andrew-worm
16 май 2016, 22:40
andrew-worm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7 (Quanta LX89) Нет старта
Abbas Abbasov
08 май 2017, 21:16
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-4102er (lx89) Нет изображения
yuslee
23 сен 2016, 13:57
yuslee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7 (quanta lx89) нет изображения
Braid
1959
08 дек 2017, 12:31
Braid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G7-1252er (daor13mb6e1 rev.e) Нет изображения, белый экран
Kecapb
2595
03 авг 2018, 18:35
Kecapb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
