Текущее время: 21 ноя 2024, 18:24
 Заголовок сообщения: HP 17-1010tx (quanta sp8) Нужна помощь в модификации BIOSa
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 10:49
Пришёл с артефактами. Заказал новый чип, поставил, получил серый фон на матрице. На внешку показывает,
но не ставит драйвера. В системе определяется как PCI\VEN_1002&DEV_68A1
Чип 216-0769010, значит должно быть PCI\VEN_1002&DEV_68A8. Есть мнение, что ремарк.
Как не раскидывал феникстулсом найти файл с видеобиосом и поменять не удалось.
Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-1010tx (quanta sp8) Нужна помощь в модификации BIOSa
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 17:59
в вашем случае прошивка видеобиоса должна лежать в микросхеме U2
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 09:18
Спасибо за пинок в нужную сторону))
Видео биос действительно в u2. Перепробовал кучу разных биосов, пробовал править родной - картинки не было вообще.
Плюнул, поставил другой чип, всё Ок.
Свой видео биос выкладывать не буду, он один в один совпадает с viewtopic.php?f=53&t=5916&p=179668&hilit=%2Asp8%2A#p179668
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7738g-754G50Mi (MS 2261) Необходима помощь в модификации биос
cosorez
3819
13 май 2017, 12:09
cosorez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок MSI (ms-ae121) помощь в модификации БИОС
в форуме MSI
sergunis
22 окт 2019, 09:29
kerim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi z170a gaming m5 нужна помощь в модификации биоса
в форуме MSI
maratcompas
05 авг 2023, 17:54
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь в разборке, модификации и сборке биоса
KSL
27 дек 2023, 01:22
KSL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Envy 17 1100ew (DA0SP8MB6F0 quanta sp8) problem with the battery
notemaster
06 июн 2016, 09:39
notemaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ->SV<-, Alex.77, Pvv_87, rikster, Spirit666 и гости: 79
