Текущее время: 23 май 2024, 14:11
 Заголовок сообщения: HP250 G5 (LA-D704P) залитик,
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 18:15
HP250 G5 LA-D704P состав:
CPU+PCH intel skylake, KB9022Q, DDR4 (шим питания RT8207P), шимы питания skylake NCP81206+NCP81253+неизвестный шим маской BAA6HB
Пришол залитий в раионе чарджера, мульта , контролёра питаний проца и попало на плату над процом.
Всё помыто и вычищено, заменнил один гнилой и подозрительный резистор, других повреждений необноружил.
При включении "пробуют запускатся" питания памяти (DDR4 - 1,2V , 2,5V 0,6V) и запускаються всё питания кроме питаний VCORE и VCCGT, фляш биоса нечитается.
Написав "пробуют запускатся" имел виду что они запукаются и их выключают. Дело в том что происходит странная ситуация, поднимаются оба SUSC_EC# (SYSON) и SUSB_EC# ( SUSP# ) и после менше чем 0,5сек выключается SUSC_EC# , а SUSB_EC# остаётся включённым, после каких 2сек опять поднимается SUSC_EC# на 0,5сек и выключается и так пробует включить SUSс_EC# 2-3 раза при этом SUSB_EC# остаётся включённым
потом или оба SUSC_EC# и SUSB_EC# выключаются или остаётся включённый SUSC_EC# . Выключаеться всё при удерживании кнопки включения.
Схены LA-D704P нет а из похожых с skylake есть "Pegatron P4HCJ Skylake-U REV 1.0 - Acer Aspire R5-431T" , CLEVO_N240 и CLEVO_W955 но там мулт ITE. Нашол схемы Compal LA-D301P , LA-C661P, LA-E361P там skylake и KB9022Q но управляющие сигналы SUSC_EC# (SYSON) SUSB_EC# ( SUSP# ) VRON, несовпадают. Прозвонил всю плату и не нашол откуда приходят управляющие сигналы SUSC_EC# (SYSON) и SUSB_EC# ( SUSP# ) наверное выходят из skylake (очень странно). :nez-nayu:
Поменял на новый NCP81206, прочитал прошивку мульта, прошил основной биос - всё так само .... сижу над этим ноутом уже 2 дня ... :ze_va_et:
 Заголовок сообщения: Re: HP250 G5 (LA-D704P) залитик,
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 01:54
где-то сидит коза, зал тики протиая вещь, скидывай кондеры
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 02:43
darkas писал(а):
Нашол схемы Compal LA-C661P
Будьте добры ссылочку, а то гугл такой не знает. Или опечатка?
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 13:03
вот тут лежит viewtopic.php?p=422280#p422280
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
чтобы коротила керамика после залития мне лично непопадалось :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 13:09
Спасибо, но всё таки очепятка. 611 там, а не 661
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 13:30
ну да... я сам криво написал, да ещё и других заблуждаю ... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 22:08
я тоже так раньше думал))) но плотно поработав с десятками залитиков убедился в обратном
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP250 G5 (BDL50 LA-D704P rev 4.0) Bios dump
quickworon
26 окт 2017, 14:44
quickworon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP250 G5 (BDL50 LA-D704P REV-4) Нет инициализации (изображения)
Kir7
3390
31 мар 2018, 22:16
Kir7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP250 G5 (BDL50 LA-D704P REV-4) Нет инициализации
Russib22
19 мар 2019, 10:12
Russib22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp250 g3 (la-a994p v2.0) Нет инициализации
Mizzirim
20 июл 2017, 16:29
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP250 (HARVEY 14 CR/HR (UMA/DIS) 6050A2493101) Не включается
peit
13
3660
20 май 2016, 13:42
peit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
