Текущее время: 22 ноя 2024, 09:57
 Заголовок сообщения: G62-a14er (PM_I_HPC_S_MP_A_A1_100503_R1) Цикличекий ресет, потом старт
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 03:39
Пришел данный аппарат после другого мастера, восстанавливали после пива, сама проблема решена, прошу помощи в разборе с физикой процесса.
Суть в том, что ноут нормально отработал несколько дней, потом начал вести себя, как будто происходил ресет несколько раз(от одного до 5-6), потом нормально запускался и работал, при этом поднимались все основные силовые линии кроме vddcore, не приходил enable на шим, на ключ, формирующий его, не приходил сигнал тоже, пока не происходил старт.
Возможно, я бы еще долго плясал с мультиметром вокруг мультика, изучая что работает, что нет, так как начинающий в этом деле, но меня привлек один участок цепи, в котором меняли резистор PR765, и как оказалось там стоял 0Ом(перемычка) вместо 10кОм, был установлен с родным номиналом и все нормально заработало. Участок схемы привожу, собственно интересует вопрос, почему сначала все работало нормально, а потом начались чудеса, не пинайте сильно, но как я понимаю, если с гейтами все нормально, схема должна и так работать, или я ошибаюсь, и почему?
 Заголовок сообщения: Re: G62-a14er (PM_I_HPC_S_MP_A_A1_100503_R1) Цикличекий ресет, потом старт
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 06:20
With a bridge in PR765 works perfectly because it would have 12v in gate pq762 and being a channel mosfet n would not have any problem in driving
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 01:31
I undestand, but in fact it didn't work normaly with bridge, maybe it is a problem in some of mosfets...
Добавлю что плата была осмотрена под микроскопом, все места со следами окислов были вычищены, следовательно утечки по коррозии практически исключены, просто хотел услышать совет от более опытных мастеров, т. к. ослика пока нету, сложно исследовать такие неисправности(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp G62-a14ER (hpc-s-mv-mb-v3) dvd
vll64
17 сен 2020, 11:15
vll64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5742 (la-5894p) цикличекий рестарт
vincent007
1671
28 фев 2018, 00:05
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5803
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g62-a14er (pm_i_hpc_s mv_mb_v3 ) Помогите опознать элемент.
users-56
14 янв 2015, 15:52
users-56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю ноутбук HP G62-a14ER по запчастям
в форуме Куплю | Buy
maxr1979
31 июл 2015, 15:28
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digger2006, san79 и гости: 122
