Текущее время: 22 ноя 2024, 07:08
 Заголовок сообщения: HP 15-r005ne (LA-A994P REV 2.0) при установке По дает ошибка
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 17:44
при установка ПО дает сини экран с такое ошибка (0x0000007E (0XC0000005. 0xf7529d66. 0xf78bdea4. 0xf78bdba0)
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-r005ne (LA-A994P REV 2.0) при установке По дает ошибка
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 19:10
проверить
1. жесткий диск
2. оперативную память
3. soft
вот для информации http://bsodstop.ru/0x0000007e-system-th ... ot-handled
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 00:04
Ошибка 07Е Acpi.sys
Появляется при установке Windows XP? она не знает систему acpi у современных ноутов.
На данный ноут установится только Windows 7 и старше...
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-r005ne (LA-A994P REV 2.0) при установке По дает ошибка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 06:56
спасиба за помуш после прошивка биос windows-7 установило нормально работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-r005ne (LA-A994P REV 2.0) греется дежурка
igor.kts32
04 фев 2016, 12:07
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2319sr (DAOR53MB6E1 REV:E) При установке WIN8 уходит на перезагрузку ошибка
MaxxStrike
06 апр 2018, 18:46
MaxxStrike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro 3558 (LA B843P pev1.0) Ошибка при установке виндовс 7,8,10
в форуме Dell
Blackmar777
11 дек 2016, 05:19
Blackmar777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell lnc Inspiron N5010 (09909-1 DG15 MB) 8 раз биос ошибка даёт изображение нету
в форуме Dell
Kakysh
10 фев 2022, 03:31
Kakysh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (la-a994p rev.2.0) ошибка 90b хотя кулера нет
ginok
16 янв 2018, 12:14
ginok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
