Текущее время: 29 май 2024, 12:32
dexed
Заголовок сообщения: wacom (obelix main board) нет заряда аккумулятора Добавлено: 18 май 2017, 22:15 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
Доброго времени суток! прошу не смущаться названием модели,мат плата от натурального ноутбука,не планшет суть проблемы такова,аккумулятор не заряжается,от сети, чарджер стоит bq24735ti при отсутствии аккумулятора, при подключенном аккумуляторе ACDET 2,5 вольт----------------------2,6 ACDRV 19 вольт-----------------------0,7 VCC 19 вольт--------------------------19 ACOK 3,3 вольт------------------------0 ILIM 1,78 вольт------------------------0,97 SDA 3,18 вольт------------------------3,23 SCL 3,25 вольт-------------------------3,25 IOUT 0 вольт----------------------------0 CMSRC 14,7 вольт----------------------0,5 ACN 19 вольт----------------------------5,95 ACP 19 вольт----------------------------5,95 при данных показаниях,что при отсутствии, что при присутствии аккумулятора, индикатор заряда горит чарджер,входные ключи, драйвер аккумулятора менялись,не дало никакого результата прошу помочь в поисках неисправности
_________________ E=MC2
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: wacom (obelix main board) нет заряда аккумулятора Добавлено: 18 май 2017, 22:19 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
dexed писал(а): SDA 3,18 вольт------------------------3,23 SCL 3,25 вольт-------------------------3,25
а это зачем было измерять ? я бы посмотрел (если совсем лень в схему лазить) генерацию на дросселе и сигналы на затворах транзисторов потом поискал бы енабл на шим глянул бы, как бук батарею в винде видит это советы ленивого были ... что такое драйвер аккумулятора ?
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
dexed
Заголовок сообщения: Re: wacom (obelix main board) нет заряда аккумулятора Добавлено: 18 май 2017, 22:39 |
Maxim Skridonenko писал(а): я бы посмотрел (если совсем лень в схему лазить) генерацию на дросселе и сигналы на затворах транзисторов потом поискал бы енабл на шим глянул бы, как бук батарею в винде видит девайс с аккумулятором не стартует,генерации на дросселе нету, только остаточный заряд батареи 6 вольт из 7,4 необходимых вывода запуска шим енэйбл нет Maxim Skridonenko писал(а): что такое драйвер аккумулятора ? полевик включения аккумулятора Q5
dexed
Заголовок сообщения: Re: wacom (obelix main board) нет заряда аккумулятора Добавлено: 18 май 2017, 22:59 |
Maxim Skridonenko писал(а): при подключенной батарее закрываются входные ключи и переключаемся на работу с батареей они закрываются при вставленной зарядке ,почему так происходит? по идее должна пойти зарядка аккумулятора , но ее нет
dexed
Заголовок сообщения: Re: wacom (obelix main board) нет заряда аккумулятора Добавлено: 18 май 2017, 23:03 |
Maxim Skridonenko писал(а): ну или мульту она не нравиться зарядка обычная, без дата линии +19 вольт, без аккумулятора девайс стартует и работает нормально
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: wacom (obelix main board) нет заряда аккумулятора Добавлено: 19 май 2017, 02:05 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
Я бы начал с этого: dexed писал(а): при отсутствии аккумулятора... ACDRV 19 вольт А должен быть в районе 24В (Vin+Regn), отсюда dexed писал(а): CMSRC 14,7 вольт вместо 19, а дальше-больше... Или ошибки в замерах? Как он там работает от З/У у Вас?
_________________ Cogito, ergo sum.
dexed
Заголовок сообщения: Re: wacom (obelix main board) нет заряда аккумулятора Добавлено: 19 май 2017, 08:44 |
Maxim Skridonenko писал(а): а батарею другую подкидывали ? к сожалению другой батареи нет,по пробую запустить шим без аккумулятора
