Текущее время: 21 ноя 2024, 20:45
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 8570p (CASPER-DIS_CR_HPB MV_MB_V1) пост код 73
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 17:48
HP EliteBook 8570p
платформа: CASPER-DIS_CR_HPB MV_MB_V1
состав платы:
CPU SR0UV (Intel Core i7-3740QM)
GPU ‎216-0833018
BD82QM77 SLJ8A
мульт smsc kbc1126-nu
флеш 25q128bvfg ( на подкидку такой нет, заказал, приедет только в пятницу)
пост код 73
схемы не нашел, по дросселям питания поднимаются, видик пока не трогал , сомневаюсь что проблема в нем
подкидывал проц ( есть айвик тестовый ), озу также подкидывал
шил биос ( собирал на основе родного дампа и куска с оф сайта ) не помогло, прошил еще пару дампов с форума и вконце вернул родной
посты:
FF пауза
иногда проскакивает 3А
потом 73 и все
картинки на матрицу нет
без озу пост 20 пауза и потом FF
потребление 1,4А
сопротивление по процу 1,2 Ом, насколько знаю это для них нормально
что посоветуете? :-):
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 8570p (CASPER-DIS_CR_HPB MV_MB_V1) пост код 73
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 18:39
пачиму? либо он, либо его память, он первичней имхо.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 19:11
На внешку случайно картинки нет у вас?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 00:50
утром попробую
монитор другу одалживал :-):
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 8570p (CASPER-DIS_CR_HPB MV_MB_V1) пост код 73  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 16:53
на внешку изо есть
была на шроте такая плата после удара
подкинул видик , есть картинка
проблема была с видео
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 8570P (Casper- uma_cr_hpb mv_mb_v1) Bios
koko16
18 янв 2018, 14:35
kalya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 8570P (CASPER-DIS_CR_HPB MV_MB_V1) Переделка в UMA
ipk
04 ноя 2020, 13:37
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 6560b (cure dis hr hpb) не вкл
сергей петрович
3827
13 янв 2020, 15:56
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 8570p (casper-dis_cr_hpb) опознать элемент
stsaper
02 дек 2019, 13:49
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 8570P (casper-uma_cr_hpb) Нет ME в диспетчере устройств
в форуме Поиск BIOS
fedottt
30 ноя 2023, 14:05
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexey1408, guar33, pticme и гости: 59
