Текущее время: 02 июн 2024, 13:24
Omakman
Заголовок сообщения: Re: HP Mini 200-4251sr (DAONM3MB6E0 REV:E) Дамп BIOS Добавлено: 04 июн 2017, 14:35 |
Сообщения: 34 Откуда: Kizil
Когда мне его принесли, при включении совсем не было изображения. Сейчас ситуация прояснилась. Как оказалось, проблема с WiFi. И дамп биос, который я прикрепил выше - рабочий, так что его смело можно использовать всем, кому нужно. Дело в том, что когда я зашил предоставленный вами биос, перед включением, непонятно для чего, подсоединил и модуль WiFi. Сегодня зашил обратно свой и включил без модуля - всё заработало, но стоит мне воткнуть любой модуль как на экране при включении зависший курсор и мигающий caps lock. Предполагаю, что и ваш дамп подходил. Использовать нетбук без wifi как-то неправильно, поэтому думаю в чем может быть беда. Может у вас есть какие-нибудь мысли?
Omakman
Заголовок сообщения: Re: HP Mini 200-4251sr (DAONM3MB6E0 REV:E) Дамп BIOS Добавлено: 05 июн 2017, 09:48 |
Подкинул другие модули. При включении ругается на то, что такие не поддерживает, но на этом проблемы не закончились. На жестком диске была система. Без проблем удалось обновить bios с оф. сайта через windows. Но до и после этого проблемы с клавиатурой, звуком, usb, тачпадом. В биосе как и в windows-е при нажатии на стрелки происходит моментальный возврат, при нажатии на буквы, находящиеся под цифрами происходит набор буквы с соответствующей цифрой, при установке драйвера на звук с оф. сайта ругается, что не поддерживается оборудование, при подсоединении любого usb устройства пишет, что оно не опознано, не работает правая кнопка тачпада. Система то загрузится, то нет. Происходят кратковременные подвисания. Один раз выдал Blue screen bccode 124. Одним словом, глюки какие-то. Может мультик глючит?
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: HP Mini 200-4251sr (DAONM3MB6E0 REV:E) Дамп BIOS Добавлено: 05 июн 2017, 14:46 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1894 Откуда: Piter
Omakman писал(а): БП 100% рабочий - полностью зарядил батарею вообще-то не показатель, 12-вольтовый её тоже зарядит, но машинка будет тормозить и подглючивать. Больше похоже на ударника с отвалом, но сначала - что там с контактами кардридера, SIM, USB на предмет замятий? Ещё замерь сопротивления и 5В на USB. Остальные напряжения замерял и они в норме?
