Текущее время: 03 июн 2024, 18:12
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP 15t-i100 (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) греется фазы и дроссели
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 20:42
leopold1112 писал(а):
Без дросселей питальник не будет работать или чушь какая то будет. Дроссель и за ним электролиты являются накопительными элементами. Когда открыт верхний ключ, в контуре (электролит и дроссель) накапливается. Затем шим закрывает верхний ключ, а нижний открывает и вся энергия идет в нагрузку. Ну это так по простому.
это я понимаю, я не снял дросели а поднял сторону нагрузки. если со сторонни нагрузки потребления нет когда подключаю ЛБП а фази и дроссели греется чего можна винит? думаю нада заменит фази.
Флешка с буквой Q в конце, вроде не меняется на букву G. Программатор какой и есть ли переходник на 1.8 вольт
minipro tl866
флешится и 25Q64FWSIQ но верификацию не проходит, всегда так с этим Q никогда не удавалось флешит нормально ( с верификации). и как помню всегда менял их на G
переходник нет но 25Q64FWSIG флешится без переходника как обычно, и верификацию проходит.
в обще в чём разница между Q/G ?
я толка что посмотрел в схеме флешку, зачем там W25Q64FV а не FW , может их меняли, я толка сейчас обратил на этом внимание.
нормальные фотки в гугл не нахожу чтоб осмотреть.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 21:19
Что говорит нам осциллограф если глянуть PWM сигнал на 8-х ногах u6610, u6620, u6630 а также на дроселях трех фаз l6610, l6620, l6630?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 21:25
к сожеленю осциллограф нет у меня.. :-(
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 13:37
Удалось как то разобраться в проблеме? Имеем похожую на такой же мамке.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 13:26
Всем привет! у меня та же проблема. как решить то ее? головоломка!
 ! igils писал(а):
Не надо лезть в чужую тему со своими проблемами. Создавайте свою.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15t-i100 (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) нет изображеня
dante91
02 авг 2016, 11:44
dante91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp ENVY 15-j001er (Inventec 15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Потух после подключения к автомобильной зарядке
zelek26
4685
13 дек 2014, 11:15
zelek26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 15-j120er (15SBGV2D-6050A2548101-A02) BIOS DUMP + MULTI
moonrace
4580
27 мар 2015, 14:08
moonrace Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату 15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02
в форуме Куплю | Buy
laer
24 ноя 2015, 13:02
laer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy 15 (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Выгорел мосфет. Помогите опознать!
Vizarius
09 мар 2016, 13:36
Vizarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral и гости: 39
