Здравствуйте. Такой вопрос, общий для ноутбуков. Принесли ноут HP 650 (Newton_CR & HR_HPC MV_MB_V1), попала жидкость, сильные окисления возле разъёма подключения шлейфа матрицы. Сгнили дорожки, + сквозная дыра, и в одном месте дыра до середины платы. Всё почистил, замыкания убрал. Питание 19v VBAT подал на прямую на шлейф, т.к. дорожек нет, кондёров и т.д. тоже нет. Вопрос, насколько критичны элементы, обведённые на рисунке красным цветом?
Пытался собрать эту обвязку отдельно, на проводах, ничего не получается, чуть заденешь, и кондёры разрываются., на старые места установить не получится.
Может есть идеи как эту обвязку сделать? Или забить на неё, всё и так работает))))
