Текущее время: 22 ноя 2024, 07:43
 Заголовок сообщения: 15-e058sr (DA0R62MB6E0 REV. E) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 12:52
Пришел с другого сервиса.Был залит. Вода немного скорродировала кондер и пустую площадку с тыльной стороны канала 5В дежурки.В предыдущем сервисе заменили мультик,хаб,NB669.Процессор тоже оказался мертв (может подсунули).Ноутбук не включается,даже не загорается лампа на входном разъеме.При этом сигнал на мульт идет AD AIR около 2,78 вольт.На кнопке включения 3,3 вольта.При нажатии потребление не увеличивается. На флешке мульта есть питание ,на ногах данных висит статика 2,7 вольта,импульсов нет. Был поставлен новый мульт ,новый хаб. На мульте 14 нога HW PG в 0.КЗ по нему нет.Кз нет ни по одному каналу питания. По схеме видно ,что стоит что то вроде клокера в р-не хаба U4 .Часы из нее тикают,больше никаких импульсов нет.Поможите советом,добрым словом ,направьте поиск в нужное русло ,пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: 15-e058sr (DA0R62MB6E0 REV. E) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 13:49
перепрошить флешь мульта пробывали?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 14:03
Да,конечно.Первым делом биос шился, и основной и ЕС.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 14:34
HWPG не должен быть в кз. Если какая-то шимка не отдает его, он и будет в нуле, снимать нулевики и мерять по шимкам hwpg и их питания. Реакция на кнопку... LID_EC#? Разъем, датчик, связь до мульта, напруга на кнопке, а на 19 ноге NBSWON1# падает при нажатии? Потребление в дежурке? Вдруг звук, сеть садят
Обязательны еще часы rtc Y8 и часто батарейка выше 3В :-):
Последний раз редактировалось m1chaelc 22 июн 2017, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 14:57
Спасибо.Завтра посмотрю сигналы.Сегодня уже рабочий день кончился, у нас 18-00.Смущает один факт - нет импульсов на флешке мульта.Это ведь не может связвно с отсутствием HW PG?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 23:26
Опять взялся за него.Где -то на форуме нашел,что один ремонтник поставил кварцы хабу и мультику ,скоммутировал страпами и все пошло. Обманул SLG шку. Слава богу схема на R62 есть
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 10:22
А мульт вообще соответствует материнке ? Аппарат же после другого сервиса, могли поставить "левый"...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 21:35
Мульт ставили соответсвенно тому который в схеме (в другом сервисе) похоже новый.Но я еще раз заменил .Схема есть свободно на него есть в сети. Да с ним вроде все ясно ,производитель опять вернулся к клокерам в схемотехнике,а в продаже SLG нет. Надеялся найти на развалах,но эта м/сх ставилась только на 2-х платформах ,одна НР ,другая DELL.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 07:47
идентичная проблема, нет реакции на кнопку, rsmrst# на земле даже если поднимать 95 ногу мульта, пробовал с донора, ситуация не поменялась. Также была просажена батарейка биос, клокер тоже генерит 32.768, импульсы прямоугольные. Клиент уверяет, если по несколько раз нажать кнопку может включиться и работать нормально. У вас также себя плата ведет?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 11:56
При подключении разъема питания,не загорается даже белый индикатор опознавания БП.Хотя прошел по сигналам,они в норме. Есть 3,3 в на кнопке.Но на биосе ЕС нет импульсов.Их вообще нет ,нигде.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 18:50
в моем случае был дохлый хаб, подпаяйте резистор на 330кОм с питания на ad id
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 16:51
Посмотри импульсы на кварце.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 13:10
На пине 65 мульта есть 2,75 вольта.Это ,я лумаю, нормально. На пине ID с блока питания 0,6 вольт. Кварц здесь один на 25 Мгц ,он генерит, есть 32,7 кгц ,часы идут,я писал выше.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 12:38
Извиняюсь,что немного с опозданием.Не приходил сигнал 3920_RST# на 37 ногу мульта. Аккуратно и незаметно подрезана дорожка. Ноут выдан клиенту.Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e058sr (DA0R62MB6E0 rev. E) Нет изображения
comteh
14
3462
08 июн 2017, 17:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e058sr (Quanta R62 DA0R62MB6E0) мигает caps lock'ом
Джони
12
3743
08 фев 2018, 22:59
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e058sr ( Quanta R62) не работает от зарядки
vologda
18
4110
09 авг 2018, 12:17
vologda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-e061er (quanta r62(DA0R62MB6E0)rev.E) Включается.Замкнут reset. Пост BB.
madnerat
4629
04 дек 2014, 15:36
madnerat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (DA0R62MB6E0 rev.E) Включается автостартом после магнита
Mosfet_HM
06 окт 2022, 20:44
Mosfet_HM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pux04, vahobsam и гости: 103
