Текущее время: 22 ноя 2024, 16:18
 Заголовок сообщения: DV6-2150SD (DA0UP6MB6F0 REV:F) Переделать в UMA - невозможно
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 12:53
Доброго всем дня.
i5-430M на борту (HD Graphics есть)
BD82PM55
Видео N10M-GE-B-A2 снял, резистор передвинул как на фото, в соответствии с тем, что в таблице для DIS/UMA на схеме. Теперь вкл и отключается менее чем через 1сек. До этого картинка была, но после установки драйвера от NVIDIA - синий экран. Подскажите, что еще нужно сделать.
Долго искали новую микросхему видео на замену, в итоге нет ее нигде, уже и не помню висело ли в диспетчере процовое видео или нет, вокруг сокета все распаяно кроме доп.конденсаторов(PC50/51) по VCORE и (C65) - который в схеме не находится вообще, да транзисторов про которые в схеме написано следующее: add PQ39,PQ42,PQ40,PQ41 for PV modify 5/12
 Заголовок сообщения: Re: DV6-2150SD (DA0UP6MB6F0 REV:F) Переделать в UMA
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 13:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Судя по схеме LVDS HDMI VGA идут напрямую с видеочипа.
И питания видеоядра процессора тоже не наблюдаю.
С этим что будете делать?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 13:20
На это схема есть, а по схеме все, ашдмай, дсаб и матрица из видеочипа растут.
А собственно этот http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=7407 не пойдет что ли?
 ! MSF113 писал(а):
Это ЧТО: ашдмай, дсаб
Лень на английскую раскладку переключить?
Если да, не пиши в темах про ремонт - в офтопике тем много.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 13:31
Поясните, я смотрел на 7странице LDVS_A/B растет из IBEX PEAK-M, только CLK приходящие сигналы отмечены.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 13:38
The first page of the schematic look carefully.
Так что ли?
Учту, исправлюсь.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 13:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нарисованы как не подключенные.
Может от разъема LVDS посмотреть?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 13:55
Да, вот это я пропустил подсказочку, а как нашел про DIS/UMA, так уже и не смотрел первую страницу. Буду ставить все назад, спасибо за сэкономленное время.
И тут правда.
Последний раз редактировалось pbls 12 авг 2017, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 13:57
В живую не видел такой платы, а по схеме все из видео напрямую растет.
Проще видео купить поменять. Точнее это единственный вариант судя по всему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp DV7 (DA0UP6MB6F0) DA0UP6MB6F0 white list
в форуме Поиск BIOS
alikhan.makhanbetov
30 мар 2022, 16:01
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (DA0UP6MB6F0 Rev:F ) мигает капс лок
thomsoft422
4738
12 май 2015, 09:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2146sr (DA0UP6MB6F0 REV:F) замена PM55 на HM55
Михаил2115
27 июл 2016, 11:30
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2120er (DA0UP6MB6F0 REV:F) Дамп БИОСА
SkyneTinG
13 окт 2016, 17:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2130er (DA0UP6MB6F0 Rev:F) слетает время в биосе
El-Niko
13 авг 2020, 12:38
El-Niko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CcbikyH, ermakov.av, nicksergh и гости: 172
