Текущее время: 22 ноя 2024, 04:30
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv7-1105eg (LA-4092P JBK00) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 17:56
Здравстсвуйте. Многоуважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, куда можно капнуть и что измерить. Какие условия запуска подсветки для данной платформы. Готов выслушать ваши предложения. Вот кусок схемы прикрепляю. :-):
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv7-1105eg (LA-4092P JBK00) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 18:17
Условия стандартные: 19в на INVPWR_B+, 3.3в на BKOFF#, pwm сигнал управления яркостью на INVT_PWM
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 00:15
Тоесть 3.3 вольта на bkoff# их присутствие значит что нет разрешения работы инвертора?если их нету то есть разрешение работы инвертора?
По invpwr если 19 вольт то максимальная подсветка? Всё так понял?!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 09:04
Нет, не так. bkoff# инверсный и при работающей подсветке должен быть 3.3в.
INVPWR_B+ это просто питание подсветки от 19в. Управление уровнем яркости - на INVT_PWM, там должно быть тоже в районе 3 вольт при максимальной яркости.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 11:40
Матрицу рабочую для начала подкинь, 90% что этим все и закончиться.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 15:08
Спасибо! Проверю все эти питания и отпишусь. :-):
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
Не вижу логики в том что вы написали, изображение есть на матрице, нету только самой подсветки. Если бы у меня были артефакты или тому подобное, тогда, да...А так какой в этом смысл?!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 15:27
Проверить лампу подсветки.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 16:35
я подкидывал другую матрицу, которая с артефактами, но живой лампой, результат тот же был, правда она при старте пыталась на долю секунды включиться(блымала) и опять пропадала, как буд-то в отсечку уходил инвертор.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 16:42
То есть родная матрица вообще не пытается запуститься, а вторая загорается и тухнет?
Так это же разные дефекты. Может та матрица что подбрасывали для теста тоже неисправна?
Если все сигналы есть на инверторе, и матрицу тестовую вы проверяли на другом ноутбуке то смотрите инвертор.
P.S.
Всегда держу отдельно демонтированную и 100% проверенную лампу из матрицы на такие случаи.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 17:40
P.S.
Извините, руки еще не дошли измерить все напруги. Как будет результат сообщу, та у меня была лампа, но к сожалению, сейчас её нету. Спасибо за совет)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 11:27
INVPWR_B+ это проесто питание подсветки от 19в. Управление уровнем яркости - на INVT_PWM, там должно быть тоже в районе 3 вольт при максимальной яркости.
Добрый день. Провел измерения
INVPWR_B+ - 19В
bkoff# - не распаян на плате.
INVT_PWM - 0В
скажите уровнем подсветки управляет судя по схеме мульт, у меня в этой цепи висит короткое порядка 2Ом, возможно ли поднять ногу мульта и просто подать на этот вход (INVT_PWM ) 3в?!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 12:15
Надо поднять и померить с какой стороны КЗ, если виноват мульт, то
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv7-1105eg (LA-4092P JBK00) Нет подсветки матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 12:16
Хорошо. Сейчас сделаю и отпишусь. Спасибо!
---------- Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 18 секунд: ----------
Все же оказался виноват мульт, КЗ висит, 21ю ногу откинул и подал 3В на INVT_PWM . Подсветка появилась, вот только не очень хорошо, что у меня сначала заливает экран белым цветом, а после только появляется изображение, 3В брал от BKOFF# подскажите возможно можно где-то его в другом месте взять или только так будет работать как есть?
Спасибо за советы, дельные.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-1000ef (JBK00 LA-4092P Rev: 1.0) Чем заменить север 215-0674034 в LA-4092P
seeksys
3009
06 май 2015, 14:21
seeksys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-1240us (JBK00 LA-4091P REV:1A) Постоянно мигают Caps Lock & Num на dv7-1240us
restore
5010
28 мар 2015, 17:47
restore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION DV7 (La-4092p) Коротнули INV_PWM инвертора матрицы на +19В
anrew30051997
31 дек 2018, 04:54
anrew30051997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-1110eg (Compal LA-4091 REV1.0 JBK00) Не реагирует на кнопку включения
anrew30051997
11 фев 2018, 11:22
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv7 (la-4092p) Как использовать встроенную графику?
Timur001
09 мар 2018, 16:53
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
