Текущее время: 01 июн 2024, 14:55
sid68
Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6 (650854-001 HD6750M/1G) Не запускаются видеоадаптеры. Добавлено: 04 авг 2017, 14:01 |
Зарегистрирован: 13 май 2016, 17:11 Наличности на руках: 119.10
Сообщения: 98 Откуда: Шумиха
Нормально стартует, грузится, не греется, драйвера и дискретной и встроенной видеокарт установлены, видяхи определяются, но не запускаются, желтые треугольники, в свойствах что-то типа "устройство сообщило о неполадках". Проц и оперативку менял, без толку. Ладно дискретная-отвал, гретый чип(на нем изоляционная прокладка под кристалл попала)К, но уж встроенная почему не работает. Кто с подобным встречался, что копнуть, помогите? Хотя бы определить, что и имеет ли смысл делать? ! | MSF113 писал(а): | Вынесено предупреждение за нарушение правил создания тем. 650854-001 не платформа HD6750M/1G тоже не платформа |
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 (650854-001 HD6750M/1G) Не запускаются видеоадаптеры. Добавлено: 04 авг 2017, 14:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
Отключите дискретную карту, нормально подхватятся драйвера на интегрированную. Если проблема именно с дискретной.
sid68
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 (650854-001 HD6750M/1G) Не запускаются видеоадаптеры. Добавлено: 04 авг 2017, 15:01 |
igils писал(а): Отключите дискретную карту, нормально подхватятся драйвера на интегрированную. Если проблема именно с дискретной. Уже хотел, но биос простой как мыло, без функции отключения, как часто у них бывает. ---------- Добавлено спустя 13 минут 36 секунд: ---------- Да, версию биоса поставил самую свежую с оф.сайта.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 (650854-001 HD6750M/1G) Не запускаются видеоадаптеры. Добавлено: 04 авг 2017, 20:09 |
Я про аппаратное отключение говорил.
sid68
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 (650854-001 HD6750M/1G) Не запускаются видеоадаптеры. Добавлено: 04 авг 2017, 21:44 |
igils писал(а): Я про аппаратное отключение говорил. Схемы нету. И т.к. так не отключал, принцип не знаю, как и в каком месте лучше его (чип) отключить, чтоб наверняка)))
sid68
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 (650854-001 HD6750M/1G) Не запускаются видеоадаптеры. Добавлено: 04 авг 2017, 23:04 |
ger1977 писал(а): платформу указать надо , а потом уже спрашивать как отключить видюху Очень содержательное сообщение, а я то думал, что мне делать, а теперь всё понятно стало. Если под платформой вы подразумеваете модель матери, то она наверху, 9 цифирек. Ну а если что другое, тады ой.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 (650854-001 HD6750M/1G) Не запускаются видеоадаптеры. Добавлено: 05 авг 2017, 09:54 |
sid68 писал(а): Очень содержательное сообщение Все правильно вам указали. - нет полного названия модели - dv6 - это огромная серия всевозможных аппаратов - нет названия платформы - не все буковки и циферки на плате являются названием платы. Исправляйте это дело в соответствии с правилами, иначе тему под снос.
sid68
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 (650854-001 HD6750M/1G) Не запускаются видеоадаптеры. Добавлено: 05 авг 2017, 12:11 |
igils писал(а): sid68 писал(а): Очень содержательное сообщение Все правильно вам указали. - нет полного названия модели - dv6 - это огромная серия всевозможных аппаратов - нет названия платформы - не все буковки и циферки на плате являются названием платы. Исправляйте это дело в соответствии с правилами, иначе тему под снос. Что-то я не пойму-вам надо номер модели на корпусе ноута или модель матери? Что даст номер модели на корпусе, если там внутри может стоять несколько видов плат? Почти ничего, кроме производителя и модельного ряда!!! И если внимательно читать мои посты, то я указал модель платы-650854-001, выделена на плате жирным шрифтом и легко находится в любом поисковике, там же написано, что это фабричный номер детали. Других номеров модели на плате нет, уж извините производителя. Или вам надо все буковки-цифирки с платы, которые к модели не имеют никакого отношения? ---------- Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: ---------- Ой, спасибо кому-то за предупреждение. Бесконечно благодарен, это сразу же решило все проблемы, плата испугалась и начала работать нормально))) ---------- Добавлено спустя 12 минут 25 секунд: ---------- sid68 писал(а): Нормально стартует, грузится, не греется, драйвера и дискретной и встроенной видеокарт установлены, видяхи определяются, но не запускаются, желтые треугольники, в свойствах что-то типа "устройство сообщило о неполадках". Проц и оперативку менял, без толку. Ладно дискретная-отвал, гретый чип(на нем изоляционная прокладка под кристалл попала)К, но уж встроенная почему не работает. Кто с подобным встречался, что копнуть, помогите? Хотя бы определить, что и имеет ли смысл делать? [mod="MSF113"]Вынесено предупреждение за нарушение правил создания тем. 650854-001 не платформа HD6750M/1G тоже не платформа[/mod] А что тогда платформа? Цитирую "приводите название платформы аппарата. Это по сути название мат. платы ноутбука" Заводской номер платы 650854-001. Что надо ещё?
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 (650854-001 HD6750M/1G) Не запускаются видеоадаптеры. Добавлено: 05 авг 2017, 13:43 |
sid68 писал(а): Что-то я не пойму-вам надо номер модели на корпусе ноута или модель матери? Мне надо - чтоб был порядок в темах и соблюдались правила. В которых указано:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- пользуйтесь поиском перед тем как создавать новую ветку! Возможно проблема, аналогичная вашей, уже обсуждалась, искомая схема уже имеется на сайте.
- сообщайте полную маркировку модели. Учтите, что в некоторых случаях производитель на видном месте пишет название семейства моделей аппаратов (например, HP Pavilion dv6000), а конкретную модель можно найти на шильдике снизу ноутбука (напр., tx1350er).
- приводите название платформы аппарата. Это по сути название мат. платы ноутбука. Например, ноутбуки HP dv6000/dv9000 могут быть сделаны на разных мат. платах: Quanta AT6, AT7, AT8 и AT9. С другой стороны, одна и та же мат. плата может встречаться в ноутбуках разных производителей.
Могу повторить, что уже писал - указанные буковки не являются платформой. И не все надписи на плате являются ей. А так же, не все надписи на плате видны из-за наклеек и рамок процессора. Я даже могу догадаться о названии, но зачем гадать? А потом, по нормальному названию платформы плюс слово UMA, гугль прекрасно выдает страницы, где сказано о переделке.
sid68
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 (650854-001 HD6750M/1G) Не запускаются видеоадаптеры. Добавлено: 25 авг 2017, 14:25 |
Ну что же, благодаря тонким намекам старожилов (правда, непонятно, почему было просто не сказать, что модель матплаты НР любят заклеивать своими наклейками с парт-номером платы, по которому можно купить всю плату, но нельзя найти на неё схему), дедукции и индукции, собственной интуиции и т.д. и т.п. и др. и пр., мне удалось найти мою конкретную модель платы и видяху отключить. Но не помогло, интегрированная всё равно не стартует. По парт-номеру нашел на али плату со скидкой за 2600, заказал, жду. Тему закрываю.
