Текущее время: 20 июн 2024, 02:38
СергейВ
Заголовок сообщения: 15-e085sr (DA0R62MB6E0) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2017, 15:41 |
Зарегистрирован: 04 июн 2015, 15:06 Наличности на руках: 30.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 36 Откуда: Киев
Добрый день, Ноутбук HP Pavilion 15-e085sr Qunta R62, DA0R62MB6E0 REV E Процессор Pentium® 2020M 2.40 GHz, (SR0U1) HUB HM76 (SLJ8E) Видео 216-216-0841027 (HD8670M) Принесли после нескольких сервисов ноутбук, c формулировкой надо заменить видеокарту. Вскрытие показало гретый видео чип,с луже флюса но при этом приклеенный по углам к плате. Включил черный экран на внешнем тоже ничего, все напряжения поднимаются, 3 раза мигает Сарs. Остановка на 41 коде. На всякий случай снял видик, перекинул R550->549, R878->879, R256->273, R529,R914,R75 снял, R814 поставил 100КОм. После этого экран все равно черный, пост 41, если снять память пост 20. Прошил обе микросхемы прошивками что нашел на http://notebook1.ru 0196D_F04 и 0196D_F15 пост изменился стал останавливаться на 5B изо нет, решил заменить 25Q32 прошил те же прошивки ничего не изменилось. Решил заменить СPU взял точно такой же заведомо рабочий, коды изменились на родной прошивке на пост 10 и тишина, на 0196D_F04 и 0196D_F15 также стоит на 5В но через пару сек пост 19, включается подсветка серый экран (родной LTN156AT24) сверху перемигивают 5-6 цветных полос, потом пропадают. Подкидывал рабочий (N156BGE-L21) подсветка есть и просто серый экран, на внешнем VGA тоже ничего. Хотел попросить если возможно чтобы мне скинули прошивку (я пока не могу здесь скачивать) я видел F28 ( search.php?keywords=15-E085SR&t=5916&sf=msgonly) и если дело не в БИОСе подскажите куда копать.
![](images/spacer.gif) |
ex.rasskaz
Заголовок сообщения: Re: 15-e085sr (DA0R62MB6E0) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2017, 16:05 |
Зарегистрирован: 23 май 2017, 17:45 Наличности на руках: 53.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 57 Откуда: Беларусь
СергейВ писал(а): Хотел попросить если возможно чтобы мне скинули прошивку Отправил на мыло
СергейВ
Заголовок сообщения: Re: 15-e085sr (DA0R62MB6E0) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2017, 14:21 |
Прошивка "родного" дампа ничего не дала все тоже, пост 41 на родном процессоре или 10 на тестовом. Питание +VCC_GFX так и не поднялось. На 3 выводе PU17 (NCP5911) есть 4,86 В, на 2 выводе 1,98 В. Сопротивление по цепи+VCC_GFX с родным процессором 1,2 Ом с тестовым 5,2 Ом. Залью снова дамп F28, и на тестовом процессоре буду искать +VCC_GFX ---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 50 секунд: ---------- Залил дамп F28. Снял PQ44 и PQ45, и подал для теста +VCC_CORE на +VCC_GFX. Случилось чудо появилась подсветка и через пару секунд надпись "Program Bootblock" пошли проценты перезагрузка, выругался на отсутствие конфигурации и серийников, загрузился Win7. В Windows при таком включении нормально определилась Intel HD графика (хотя писали на форумах про проблемы с драйверами, черный экран и т.п.) Местами правда бывали подтормаживания и вмерзания при нагрузке на видео (видать не хватало питания) Заменил PU17 и PQ44 и PQ45, без результатов, +VCC_GFX нет. Осциллографом посмотрел что при старте дергается PWMA 2 нога PU17, и дергается на затворе PQ44 но что именно не видно не успевает поймать синхронизация, на затворе PQ45 ничего, 3 нога PU17 подымается 4,86 и стабильно стоит. Буду копать в сторону PU16 (NCP6132B).
СергейВ
Заголовок сообщения: Re: 15-e085sr (DA0R62MB6E0) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2017, 17:09 |
berislav12 писал(а): А правильно понял. Вы поставили на место видик и снова переключили плату на Dis - запуск есть, но только Intel hd в системе? Я дискретную графику еще не ставил, плата переведена в UMA. Старт пошел на F28 прошивке при подаче перемычкой питания +VCC_CORE на видео UMA , вместо +VCC_GFX. Проблема осталась +VCC_GFX не подымается, соответственно изображения нет :(
СергейВ
Заголовок сообщения: Re: 15-e085sr (DA0R62MB6E0) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2017, 19:28 |
berislav12 писал(а): А питальник видика проца распаян на плате? ---------- Добавлено спустя 29 минут 9 секунд: ---------- Если распаян, то скорее всего где то ошиблись в переделке. Проверьте DRVEN на 29-ой ноге PU16. Он нужен для запуска PU17. Но я бы смело ставил новый видеочип и переделывал обратно. По логике и так ясно, что проблема в видике. Если хотите оставить в UMA - перепроверьте все что переставляли. 1. Да распаян. Но +VCC_GFX не подымается, нет сигнала PWMA с PU16 NCP6132B. Я об этом писал выше 2. Спасибо за подсказку, но Вы не внимательно просмотрели тему с начала. Для этой платформы должно быть живое UMA иначе не будет инициализации. Как я уже писал DRVEN на 3 ноге PU17 есть, значит он точно есть и на 29 ноге PU16.
СергейВ
Заголовок сообщения: Re: 15-e085sr (DA0R62MB6E0) Нет изображения [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2017, 11:32 |
Причина оказалось в PR282 1K, в обвязке PU16. Был припаян с одной стороны, явно рукотворный подарок владельцу ноутбука от предыдущих "ремонтников". После пропайки PR282 напряжения +VCC_GFX при старте 0,87 В. Ноут запустился есть изо. Подкинул назад родной процессор остановка на коде 41. Соответственно процессор под замену. Поставил обратно родной видеочип ,поставил в исходное положение все элементы что использовал для принудительного перевода в UMA. Ноутбук запустился, в WIN7 нормально заработали обе видеокарты. На родной матрице полосы в верхней части так и остались ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) видать матрица без полос оказалась кому то нужнее Хотя какой то странный набор проблем, слетевший БИОС, гретый видик, маленькая "пакость" с PR282, не рабочий процессор и экран с полосками...
