Текущее время: 22 ноя 2024, 12:58
 Заголовок сообщения: HP nc4400 (s/n: HUB7390WWP) Тормозит процессор при подключении к сети
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 18:50
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой - при подключенном аккумуляторе компьютер (HP NC4400) работает стабильно по производительности процессора, а при подключении к розетке начинает очень сильно тормозить - тест суперПи 1М проходит 10 минут, вместо 30 секунд!
Аккумулятор перестал заряжаться.
Аккумулятор извлекал - результат такой же - тормозит процессор.
Предполагаю, что проблема с питанием. Или могут быть иные причины?
Напряжение без нагрузки у зарядки 19,5 вольт.
Если требуются дополнительные данные, то прошу Вас их запросить!
Прошу помочь в решении проблемы!
 Заголовок сообщения: Re: HP nc4400 (s/n: HUB7390WWP) Тормозит процессор при подключении к сети
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 20:57
обрыв центрального контакта в кабеле адаптора, либо сдох компаратор схемы опознавания бп, либо то и другое. Это букварь.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 21:23
Так от БП компьютер работает, но сильно тормозит - это нормальный симптом при обрыве кабеля или проблем с компаратором?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 12:33
если аппарат не признал бп за свой, акк заряжаться не будет, система будет работать на минимальных ресурсах, так работает система защиты. В аппарате на уровне железа (опрорным уровнем на втором входе компаратора) четко прописана мощность адаптора питания, такая картина будет наблюдаться если адаптор ниже по мощности (указана на самом буке) или вааще не сообщает системе оную. Мощность адаптора должна быть или равна потребляемой или быть выше.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 13:15
ШИМ питания процессора не ISL6265 случаем? Думаю в любом случае не лишним будет танталы по фазам сменить.
 Заголовок сообщения: Re: HP nc4400 (s/n: HUB7390WWP) Тормозит процессор при подключении к сети  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 15:51
Спасибо!
Оказалось КЗ между центральным разъемом и + фазой на проводе зарядки! Напряжение отличается, в 0,5 вольт, поэтому сразу не сообразил, что в этом дело.
Раз всё заработало, то решил дальше не ковырять! Спасибо за идею.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 500-14IBD (LT41 mb 14217-1m) Тормозит при подключении БП
LSIS
15
1260
21 май 2024, 18:05
LSIS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-41219V (MBX-237 REV:1.2) При подключении к сети поднимает дежурку на 1-2 секунды
в форуме Sony
Brseal
03 апр 2016, 19:53
Brseal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает
slavannn
12
6788
21 июн 2017, 09:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC Back-UPS ES 525 (BE525-RS) Ошибка при подключении сети.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
borvins
15 окт 2024, 12:15
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F552L (X550LD) При подключении зарядки греется процессор
valeryanych
01 авг 2015, 03:55
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dinyasoft, xodik и гости: 111
