Текущее время: 22 ноя 2024, 03:43
 Заголовок сообщения: Toshiba A210-1AP ( IALAA LA-3631P) Пост код b2
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 20:08
Пришел без инициализации. Постов не было. Поменял север 215NQA6AVA12FG - побежали посты до b2.
Шил биос - без изменений. Поменял видик 216MJBKA15FG - то же самое.
Что еще посмотреть? Что это за код?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A210-1AP ( IALAA LA-3631P) Пост код b2
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 00:05
Подкинь мать к внешнему монику. Изо должно быть по b2, нет смотри возле чипа не снесли что. Или LVDS контакты.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 16:15
Посмотрел по кодам Phoenix. Про код b2 написано "POST done". Как я понимаю это означает что процедура выполнена, но изображения нет, в том числе на внешнем. И подключенная клавиатура молчит ни Num Lock ни Caps Lock не переключаются.
Пост был и до замены видика, вряд ли снес. А судя по тому, что клава молчит - не похоже что инициализация проходит успешно, и LVDS ни при чем. Хотя, что касается разънема - он в порядке.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 20:50
Обнаружил недалеко от севера 2 нарушенных отверстия уходящие в межслой (возможно плата была когда то залита) PCIE_MTX_C_GRX_P0 и PCIE_MTX_C_GRX_N0 оба идут от севера с через конденсаторы на видеокарту. Восстановил их. Появилась инициализация, плата работает и грузится, но про себя(( изображения так и нет, не на внешнем не на матрице. Сопротивление LVDS одинаковы, биос шил. Как поискать проблему?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A210-127 (IALAA LA-3631P) Перегорает транзистор PQ16
saveandrey
14
4301
26 дек 2016, 18:15
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A210-1AP (compal LA-3631P) 215NQA6AVA12FG на 216MQA6AVA12FG ?
в форуме Toshiba
stanly
24 авг 2016, 23:03
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tochiba A210-1AP (LA-3631P/LS-3481P) Нет изображения, post code 5C
в форуме Toshiba
romexsrv
30 ноя 2016, 13:15
romexsrv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп BIOS для ноутбука Toshiba Satellite A210-1AP (PSAELE-03R00FRU)
в форуме Поиск BIOS
bardimnik
13 ноя 2021, 15:42
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A210 ( (LA-3631P)) нет дежурок
в форуме Toshiba
recovery_stv
27 янв 2015, 13:05
recovery_stv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
