Текущее время: 21 ноя 2024, 21:04
 Заголовок сообщения: HP G6-1130SL (DA0R13MB6EO REV:E) На экране каша и виснет
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 13:39
Ноут включается, грузится ОС, но через 0,5-3 минути на экране или сплошная заливка зеленого или красного цвета, или же каша (как на старом телевизоре без антенны).
Сначала прошил биос, потом подкинул другой процессор, отключил дискретное видео, заменил хаб результат тот же, но потом я обнаружил что когда он залипает, греются динамики. Динамики прозвонил, оказались сгоревшие оба, хотя клиент говорит что до поломки звук был. Потом я заменил микросхему звука и подключил другие динимики, но когда я включил, то через 2-3 мин комп снова залип, и динамики снова начали грется. Я снял кодек, и ноут уже второй час работает.Теперь вопрос как сделать что бы все раборало. Напряжения вокру кодека в норме.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1130SL (DA0R13MB6EO REV:E) На экране каша и виснет
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 21:01
yura6110 писал(а):
что бы все раборало
для этого надо поставить кодек, включить и посмотреть что имеем на выходе, не забываем что выход парафазный и работает в режиме D , другими словами ШИМ, если шим встал - динамики будут гореть, а чтобы не встал - опорный генератор должен пилить, а на шине между мостом и кодеком должен быть обмен даных.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 12:40
Заменил два кварца возле хаба и уже два часа видео 1080p ганяется, вроде работает, всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (Compal LA-9632P) Цветная каша на экране
BaserLexx
16 окт 2017, 08:45
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JZ (G750JZ r2.0) Каша на экране.
Boglen
21 июн 2024, 18:37
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. "Каша" на мониторе
engrycat
2502
29 окт 2015, 14:32
engrycat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 670 4GB Каша вместо картинки
FaNtik12
1693
12 фев 2021, 22:17
FaNtik12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C50-A (PT10FG) виснет с мусором на экране
в форуме Toshiba
Kacher
1846
10 авг 2017, 17:41
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Синтез, guar33 и гости: 66
