Текущее время: 21 ноя 2024, 22:57
 Заголовок сообщения: G62-b23er (foxconn star) нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 10:22
принесли ноутбук на диагностику с диагнозом не вкл,решил помереть все входные цепи ,не где короткого не выявил,дежурка в норме ,далее решил прошить биос плата стала стартовать но нет изо,подумал что видик улетел,переделал в uma,но картинки нет,память проц подкидывал результата нет,кто может подсказать в какую сторону копать,где произвести ещё замеры ? питание проца,памяти и хаба в норме,вентилятор сис охлаждения работает на всю
 Заголовок сообщения: Re: G62-b23er (foxconn star) нет изо
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 11:57
Матрицу, шлейф подкидывал??
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 06:26
да подкидывал но даже флешка загрузочн не инециализируется
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 13:44
спасибо тем кто помог,прошил ещё раз и всё запустилось,но только в режиме UMA работает и есть изо,подключал обратно видеочип изо нет,следовательно чип умер!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b23er (Foxconn Star (Federer) (PM_I_HPC_S MV_MB_V3)) кулер на максимальных оборотах + не видит сетевых
ba3Rmba
21 фев 2015, 13:50
ba3Rmba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b23er (Foxconn Star Federer pm_i_hpc_s mv_mb_v3) нет питания видеокарты
Alex-Pan4enko
2554
02 мар 2015, 20:49
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b23er (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) переделка в uma
max83461
26 июн 2018, 13:35
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62 (Foxconn Star Federer) люди добрые - помогите определить где находится деталь
vampirekiller
26 дек 2014, 10:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b22ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V3 (Foxconn star)) Нет дежурки
aspirant
01 мар 2016, 11:24
aspirant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: uran и гости: 90
