Текущее время: 11 июн 2024, 03:33
Abduldjalil
Заголовок сообщения: m6-1042er (la-871) Нет дежурки Добавлено: 16 июн 2017, 10:57 |
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 22:14 Наличности на руках: 22.09
Сообщения: 298 Откуда: Маджалис
Здравствуйте! У ноутбука отсутствовали дежурные напряжения. Дежурка на 8205L. На микросхеме надписи EM EC. На 3 ноге отсутствовало опорное напряжение и vreg'и. Заменил на 51123. Опорное и vreg'и появились. Дежурки нет. Пробывал с ЛБП подать 3 вольта на 18 ногу. Дежурки нет. Какие еще условия для 51123 необходимы для запуска дежурки? Прилагаю напряжения на 51123: 3-1,96 4-4,97 8-3,24 9-4,81 13-3,84 14-1,96 16-19,31 17-4,97 18-2 22-4,87 на остальных 0.
sip
Заголовок сообщения: Re: m6-1042er (la-871) Нет дежурки Добавлено: 16 июн 2017, 11:01 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Abduldjalil писал(а): Заменил на 51123 на данной платформе надо менять на 5112 5
igils
Заголовок сообщения: Re: m6-1042er (la-871) Нет дежурки Добавлено: 20 июн 2017, 20:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,583.31
Сообщения: 11545 Откуда: Ульяновск
Abduldjalil писал(а): можно ли использовать делитель напряжения собранный из двух резисторов Нет, не получится для данной цепи питания.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: m6-1042er (la-871) Нет дежурки Добавлено: 21 июн 2017, 09:14 |
Abduldjalil Возьми батарейку и через амперметр подключай.
siberian
Заголовок сообщения: Re: m6-1042er (la-871) Нет дежурки Добавлено: 11 сен 2017, 18:30 |
Abduldjalil писал(а): Подскажите откуда теперь взять EC? Поискать на форуме здесь или на НБ1, а можно и среди модулей в распакованном BIOS... но вот только зачем, если плата включается? Abduldjalil писал(а): возможна ли замена Если ядро у них одно и тоже, то возможна...
