Текущее время: 31 окт 2026, 17:17
 Заголовок сообщения: HP g7-1054er (DA0R12MB6E0 rev:E) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 14:26
Ноутбук HP g7-1054er, платформа DA0R12MB6E0 rev:E проц i3-390M, видео - 216-0809024, мост - BD82HM55 хаб Intel SLGZS. После чистки и замены термопасты, пропала инициализация, кулер работает на максимальных оборотах без остановки. Менял проц, пробовал разные оперативки, биос прошит на дамп с рабочего ноутбука с такой же платформой, всё без толку. Совершенно нет идей куда смотреть, имеет ли смысл менять BD82HM55? На прогрев не повёлся.. Может есть у кого идеи?
 Заголовок сообщения: Re: HP g7-1054er (DA0R12MB6E0 rev:E) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 14:51
Для начала имеет смысл пост карту подцепить
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 07:09
Питание проца есть?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 14:44
Заблокирован
Такая же проблема на этой же матери, разобрас почистил собрал, нет инициализации, кулер молотит на максимальных оборотах, напряжение +VCORE 0В
Что делать, куда копать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-1054er (DA0R12MB6E0 REV E) Нет Питания CPU и GPU
Fleks1983
11
2934
23 дек 2018, 09:40
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-1054er (Quanta r12 (DA0R12MB6E0)) нет питания CPU и GPU
Ivanches
3476
24 мар 2017, 13:57
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7 1054ER (DA0R12MB6E0) Нет подсветки экрана
Niformal00706
23 дек 2019, 19:27
Niformal00706 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-1054er (DAOR12MB6EO REV:E) не проходит инициализацию
kot167
05 мар 2017, 21:43
kot167 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-1054er (quanta r12 Da0r12mb60 REV E) Не определяется дискретный видеочип в ОС
psyshark
01 май 2023, 15:14
REM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975 и гости: 82
