Текущее время: 22 ноя 2024, 08:54
 Заголовок сообщения: HP 15-j010sr (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) Не включаеся  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 13:40
Добрый день. Помогите советом.Не включается. Потребление 0,03а. При подключении горит бел диод, если акб подкинуть желтый но на лбп нет потребления
На входных ключах
q6010 19v на входе, и на выходе
q6011 19v на входе, и на выходе
q6012 19v на входе, 2,36 на выходе, 2,36 гейт???
чаржер bq24735
vcc 19
acn 19
acok 3.3
acdet 2.6
дежурки 1225c
vin 19
VREG5 5
VREG3 3.3
PGOOD 0
EN1 0
EN2 0
Мулт IT8527E
Vcc 0
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
Фото чаржера
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-j010sr (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) Не включаеся
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 14:23
kyp писал(а):
Фото чаржера
и зачем это?
kyp писал(а):
Мулт IT8527E Vcc 0
но зато есть P3V3AL.
Проверяйте adp_pres, lid_sw#, ec_rst#, ec_pwrbtn# ( и его реакцию).
Биос прошейте для начала.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 15:46
Забыл на кнопке вкл 3.3 есть
Схемы не нашел.Вот и сделал фото.
Биос еще не шил но на нем тишина.
В схеме мульта не нашел adp_pres, lid_sw#, ec_rst#, ec_pwrbtn#
может правда не тот муть???
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 15:52
kyp писал(а):
Схемы не нашел
viewtopic.php?f=250&t=1490&p=171969&hilit=*15SBGV2D*#p171969
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 16:34
adp_pres 3.2
lid_sw# 0 при вкл 3,2
ec_rst# 3.2
ec_pwrbtn# 0 при вкл 0,45
За схему отдельная благодарность!!!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 16:41
Судя по 69 стр. силовая дежурка должна подняться до нажатия. На дросселях дежурки какие сопротивления?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 16:46
на
l6000 123ом
l6200 кз 002
---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
ой не то померил
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 16:49
По схеме REV. A01 дежурка L6100, L6150.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 16:57
L6100 , 012
L6150 165
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 17:03
kyp писал(а):
L6100 , 012
Ищи КЗ.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 18:38
Распаял pad6100 кз ушло с l6100.
Завтра проверю q7000. и q7003
---------- Добавлено спустя 8 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 12:08
Не могу понять
q7003 кз на 4 ноге (отпаивал рабочий кз осталось)
q7000 тоже кз на 1,2,3 ноге
резисторы
r7006 100ом
r7004 100ом сними все ок
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 13:10
КЗ по P3V3A, P3V3S, оба эти питания идут на хаб. По D+, D- USB разъёмов какие сопротивления?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 13:58
CN2400 d-530,d+ 540
CN2401 1.136, 1.140
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 19:56
Поменял хаб. Все заработало.
Благодарю всех за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-j010sr (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) Стоит мульт ite8527e exa можно ли поставить ite8528e exa
Dastan369
15 май 2017, 10:04
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-j010sr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) нет изображения
vovkawww
12
2637
01 июн 2018, 10:44
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-j010sr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) замена SR17D на SR17E
erikalov
25 фев 2020, 22:28
erikalov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY 15-j010sr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) пропадает звук
venopus
16 июн 2020, 18:52
venopus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY 15-j010sr (15-J010SR F0F09EA) Пропал звук
Rendel
1313
01 ноя 2020, 16:51
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Tormentor, vigor-fm, Yandex [BOT] и гости: 138
