Текущее время: 04 июн 2024, 08:29
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: hp 15-p208ur (day23amb6f0 rev:f) Помогите с дампом биоса Добавлено: 18 окт 2017, 16:03 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,868.89
Сообщения: 5836 Откуда: Чебоксары
вот тут точно ваша мать, версия такая же. viewtopic.php?f=53&t=5916&start=680Model:-HP 15-p030nr Plate No:-DAY23AMB6F0 (Quanta Y23A) Rev:-F BID:-BID022C3 F.29 copied from alive machine
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Заголовок сообщения: Re: hp 15-p208ur (day23amb6f0 rev:f) Помогите с дампом биоса Добавлено: 18 окт 2017, 16:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему vzrivpaket писал(а): Бекап, родного (нерабочего ) дампа есть ??? Зачем, если прошивка есть на оф. сайте и ТС вполне доступна для использования? Я всерьез займусь скоро вопросом по раздаче подарков тем, кто бездумно выкладывает в помощь файлы с оф. сайта, если на то нет объективных причин. Думаю, вполне разумно это расценивать, как спам. Последствия понятны?
Lexfiter
Заголовок сообщения: Re: hp 15-p208ur (day23amb6f0 rev:f) Помогите с дампом биоса Добавлено: 19 окт 2017, 11:16 |
Сообщения: 121 Откуда: Москва
В общем прошивал разными дампами-чистыми с офф сайта, скачанными, сам правил DMI раздел через hex редактор и тд, бук ведет себя следующим образом-как только нажимаешь enter для продолжения начинается постоянная перезагрузка, т.е.: выключается сразу включается появляется подсветка матрицы и сразу выключается и так до бесконечности, замыкаешь контакты cmos, включаешь он пишет что был сброшен биос и нажмите интер для продолжения, но стоит нажать сразу бесконечный ребут пока снова не замкнешь батарейку. Если шить флешку с верификацией то постоянно вылазит ошибка, флешки менял эффекта 0. Если залить чистый дамп с офф сайта без проверки верификации, то происходит следующее: бук включается и запускается процесс прошивки, сначала прошивается мульт, потом сам биос, потом проверка и вылазит окно что отсутствуют серийники, если снова нажимаешь enter для продолжения бук перезагружается и снова вылазит тоже окно (00А). Да кстати ноутбук принесли изначально залитый, принесли сразу после залития и клиент его сразу выключил, ничего особо не повредилось, отмыл включил и вот акая история теперь. Может кто сталкивался с таким? У меня что то варианты закончились. ---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ---------- vzrivpaket писал(а): Бекап, родного (нерабочего ) дампа есть ??? Бекап есть.
