Текущее время: 31 окт 2026, 17:04
| Автор |
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: HP dv6-3110er (Quanta lx89) Нет инициализации, калятся корные катушки  Добавлено: 29 окт 2017, 21:11 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 13:49 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 330 Откуда: Москва
Добрый день. После переделки в UMA поработал 2 дня и сдох. Север новый. На всякий случай поставил еще один новый. Потребление 1,6-2,1А с любым процессором. Caps lock не моргает вообще. Проскакивает обращение к памяти, потом пропадает. BIOS живой. Сильно греются катушки PL9, PL10, ключи не пробиты. На всякий случай напаял конденсаторов под проц. Что делать ума не приложу.
_________________ Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP dv6-3110er (Quanta lx89) Нет инициализации, калятся корные катушки |
MoneyBot
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3110er (Quanta lx89) Нет инициализации, калятся корные катушки  Добавлено: 30 окт 2017, 20:28 |
| Начинающий |
Vsirf писал(а): посткоды ? Нечем смотреть
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3110er (Quanta lx89) Нет инициализации, калятся корные катушки  Добавлено: 31 окт 2017, 09:22 |
| Инженер |
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Vsirf писал(а): посткоды ? Lev_Grishenin писал(а): Нечем смотреть постка не дорого стоит, и время иногда экономит Lev_Grishenin писал(а): После переделки в UMA поработал 2 дня и сдох. Север новый. На всякий случай поставил еще один новый. Потребление 1,6-2,1А с любым процессором. биос шили хотя б ? Или сразу плату на ик станцию ? проц там должен быть S1G4 если не ошибаюсь
