Текущее время: 16 июн 2024, 06:10
 Заголовок сообщения: G6-2004er (DA0R33MB6E0) странное LDO 3v
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 19:47
Добрый день всем.
Имеется G6-2004er
мать - DA0R33MB6E0
проц- i5-2450M
хаб - HM76
видео- AMD 216-0833000
Пришел уже копанный. Не включается. 19в на плату приходит и чарджер работает как надо. На кнопке включения ненормальное +3VPCU которое равно +4.8v. Пошел смотреть дежурку PU8 там стоит UP1585QQAG или же полный аналог TPS51123.
VREG3 эти же непонятные +4.8v.
VREG5 +5v.
VIN +18.86
EN0 +3.14
REF +2v
PHASE1 0v
PHASE2 0V
Шимку заменил все тоже самое. Нигде ничего не греется. В выключ. состоянии 0.01А потребление.
Подскажите куда копать? С какого перепугу такое напряжение на том что в принципе растет из самой шимки и в теории на нее ничего не должно влиять.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: G6-2004er (DA0R33MB6E0) странное LDO 3v
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 21:57
Ну, раз не в ШИМ дело, тогда как вариант, проверить нагрузку.
1. По даташиту емкость по VREG3 10mF к массе. Попробуйте заменить.
2. В том же даташите нашел закономерность, в таблице VREG3 OUTPUT - чем выше ток по VREG3, тем выше само значение VREG3. Может по VREG3 маленькое сопротивление нагрузки?
3. На флешке BIOS тоже 4.8В ? Проверьте центральную жилу кабеля питания - AD_ID.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 16:50
на флешке то же 4.8в
ID жила 2.4 вольта
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 11:10
по vreg3 сопротивление в килоомах
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 18 секунд: ----------
жаль клиент психанул забрал, попробовал уговорить оставить ради спортивного интереса, но он купил уже новый бук. всем спасибо кто откликнулся.
тему закрываю
 ! igils писал(а):
Для этого недостаточно произнести заветную фразу - требуется мышкой по галочке щелкнуть.
Неужели только карательными мерами можно заставить правила читать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2004er (Quanta R33 Rev: E (DA0R33MB6E0)) не включается
Александр_Т
2951
01 фев 2017, 11:57
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g7-2004er (DA0R33MB6E0 REV:E) нужен БИОС
max76
05 окт 2017, 21:23
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР G6-2004er (da0r33mb6e0 rev e) BSOD 0x00000116 atikmpag.sys
r51531
17 мар 2018, 18:35
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2004er (DA0R33MB6E0) нет изображения
Away
26 дек 2023, 11:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-2004er (da0r33mb6d0 rev. d) кз по 19В
ds.80
29 авг 2014, 13:38
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: megavatt440 и гости: 31
