Текущее время: 22 ноя 2024, 06:33
 Заголовок сообщения: Pavilion dv7 (hpmh-41-ab6200-d00g) Не загружается ОС
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 16:34
Всем доброго времени суток, имеется данный бук, достал меня он уже. Не загружается ос, синий экран с ошибкой 0x000007b и так же постоянно молотит куллер на всю. До меня говорят что меняли куллер и пасту. Что было сделано мной: подкидывался проц, хдд с другой ос, память, также видны были следы ударов по ноуту - трещины на корпусе в районе хаба, снял хаб - пятаки все на месте, перекатал, поставил на место - ничего не изменилось. Биосы шил, МЕ чистил - без результата всё, дискретный видеочип также отключил и также толку 0. Уже не знаю на что думать, нуждаюсь в помощи. Всем зараннее спасибо. Также есть у меня тестер слотов др3, проверил - все связи с памятью есть
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7 (hpmh-41-ab6200-d00g) Не загружается ОС
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 17:41
Настройки биоса achi стоят? когда синий выпадает? в безопаске пробовали?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 17:51
youngwar
настройки разные пробовал, в безопасном вылетает синий экран на загрузке файла classpnp.sys
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 17:58
А накатать систему на тестовый винт не пробовали? не подкинуть винт с предустановленной, а именно установить начисто.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 18:00
Ну вообще систему на своем жестком лучше новую все таки поставить. а то мало ли с чем ноут может конфликтовать на уже установленной системе
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 18:17
youngwar
slayer007
систему то завтра попробую поставить, но как быть с оборотами куллера? причем насколько я знаю предысторию - система грузилась и нормально работала, пока куллер не поменяли.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 18:33
старого я так понимаю нет? управляющий контакт правильно расположен?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
а то что работал до, смотрите снесеные элементы, бывает что горе чистильщики сносят чего нить.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 18:39
youngwar
старого нет, контакт управления на месте, по схеме смотрел, до мульта звонится, не в обрыве. элементов не нашел снесенных. Загрузил winPE, загрузилась, но во время работы в ней выпал синий экран с ошибкой memory managment. Я вот не знаю - может ли из-за хаба куллер так себя вести?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion DV7-6053er (hpmh-41-ab6200-d00g) Включается 1 раз после сброса CMOS
artembo
3089
07 мар 2015, 10:59
arjuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-6053er (hpmh-41-ab6200-d00g) Bios Dump
omenwolf
3816
05 июн 2018, 09:43
omenwolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-6053er (LC748EA) (hpmh-41-ab6200-d00g) Сгнившие СМД-элементы после залития
victor_loza
20 апр 2015, 11:09
victor_loza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6053er (hpmh-41-ab6200-d00g) Проблема с изображением
evolove
16 май 2018, 20:01
evolove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6053er (hpmh-41-ab6200-d00g) Переделка в UMA
Way_J
20 июн 2021, 22:43
Way_J Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vit975 и гости: 108
