Текущее время: 21 сен 2024, 04:20
tressi
Заголовок сообщения: HP COMPAQ 6830S не пуск Добавлено: 08 фев 2012, 17:13 |
Добрый день всем. Ноутбук HP COMPAQ 6830S Платформа Zygo(D) & Zodiac(D) & Ikon История: Было короткое по питанию 3.3в, заменил шимы TPS 51120, BQ 24740, так же мультик KBC 1091 NU, который сажал 3.3в и все LM393. Короткое исчезло, дежурка появилась 3.3в, 5в. На мультик питание приходит, ADP_EN, OCP_OC, ADP_PRES есть. Все сигналы в норме, на кнопке 3.3в есть. до мультика от кнопки вкл. сигнал проверил. Реакции на кнопку вкл. нет. Генерация на кварцах мультика и ЮМ есть. Нет шевелений на биосе и нет CLK ни при подаче питания, ни при нажатии кнопки вкл. Заменил ЮМ. результат тот же. Биос перешил. Прошу помощи. Схема есть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ 6830S не пуск Добавлено: 09 фев 2012, 08:13 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
tressi писал(а): Или я не прав? Прав
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ 6830S не пуск Добавлено: 09 фев 2012, 21:37 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 331.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
tressi писал(а): Нет шевелений на биосе и нет CLK ни при подаче питания, ни при нажатии кнопки вкл. Раз нет клока, то мульт нерабочий или кварц мульта, а может и м/с биоса.
