Текущее время: 02 июн 2024, 14:05
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Hp probook (Winstron patek dis) Пробитый мульт Добавлено: 21 ноя 2017, 15:47 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
Всем привет, ноутбук изночально был с пробитым мультом заменил теперь при подключении адаптера моргает диод и все, Силовой дежурки нет, лдо есть энтрипов нет, ен есть, KBC_PWR_ON- нет и непонятно если честно когда оно появляется, биос шился мульт бу, может кто натыкался на этот ноутбук?
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
serry
Заголовок сообщения: Re: Hp probook (Winstron patek dis) Пробитый мульт Добавлено: 21 ноя 2017, 18:01 |
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:54 Наличности на руках: 220.39
Сообщения: 203 Откуда: Выкса
trinitron327 писал(а): мульт бу - я бы в эту сторону копать начал. Есть ли уверенность в рабочем состоянии б/у мульта?
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Hp probook (Winstron patek dis) Пробитый мульт Добавлено: 21 ноя 2017, 19:57 |
Если бы была уверенность в этом я бы не делал на этом акцент
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Hp probook (Winstron patek dis) Пробитый мульт Добавлено: 22 ноя 2017, 07:23 |
Решена проблема, были глюки с acdet
