Текущее время: 22 ноя 2024, 01:01
 Заголовок сообщения: HP G6-2323sr (DA0R53MB6E0 rev E) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 17:11
Здравствуйте, очень нужен совет.
Пришел данный ноутбук с заявленной неисправностью не включается.
Разобрали, увидели, что копанный и после залития. На кнопку не реагировал, индикации подключения зарядника не горела.
Заменили мульт ITE 8518e hxa, так как был очень плохо припаян, гнутые ножки. Потом прошили bios (очень странно, что флешка была не паянная, но пустая).
Индикация подключения зарядника появилась. Заметили, что выпаяны pq40 и pq41 (не знаю зачем) - впаяли. Ноут включился все основные напряжения на дросселях появляются, но кулер на максимум, изображения ни на матрицу ни на внешку нет. Процессор a10-4800m менял.
Белая лампочка сетевухи моргает каждую секунду (сетевуху выпаивал - тоже самое).
Биос вычитывается, смотрел осциллографом, генерация на часовом кварце присутствует на кварце хаба тоже. (хаб пробовли другой ставить)
На u5 разрешающий сигнал на 3 ноге поднимается до 3.3v на секунду и падает в 0. На входе u5 3.3V имеются
Есть подозрение на anx3110.
Подскажите в чем еще может быть проблема, и может ли не быть инициализации из за неисправной anx3110?
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2323sr (DA0R53MB6E0 rev E) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 19:53
Скиньте его и смотрите будет ли картинка на внешку
плата дис или ума?
BID биоса правильный зашили?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 19:55
Да. Можно на R27 померить, какое напряжение и по результату понять.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 22:35
Какая флэшка стоит?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 13:14
плата дис или ума?
Скинули - ситуация не изменилась, инициализации нет
плата Uma
bid прошитого 01847.f05
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
LAN_PCIE_RST# = 3.3V после включения
---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ----------
Mardekai писал(а):
Какая флэшка стоит?
стоит amic a25lq32am-f
Читал на форумах, что плата капризная к флешкам, еще пробовал cfeon 32 100hip ситуация не изменилась(
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 15:00
Нам еще попался процессор a6-4400m, рабочий - с ним ноут не реагирует на кнопку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2323sr (daor53mb6e1 rev:e) пост код 84. нет изображения
Барзанукаев Ислам
4023
18 июн 2018, 10:57
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 2323SR (DAOR53MB6E1 REV E R53) при включении моргает индикатор зарядки белым три раза.
chikvlad
4153
03 май 2018, 11:29
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2323sr (Quanta R53 Rev:E) Не стартует Post - EE
Samokat
14 июл 2019, 17:44
Samokat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2323sr (R53) выключается через 2 сек. после включения
morra7
19
5548
01 дек 2015, 10:14
morra7 Перейти к последнему сообщению
kupersasha
27 янв 2016, 23:31
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], Владимир Кр. и гости: 80
cron
