Текущее время: 02 июн 2024, 19:31
 Заголовок сообщения: HP 15-ba028ur (LA-D713P) вопрос по видео памяти
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 11:45
продолжаю тему viewtopic.php?f=53&t=70021&p=517690#p517690. но уже вопрос в другом. после прошивки аппарат ожил, но
- видик нагревается так что за 15 сек палец не держит, трубка рабочая проверял,
- через некоторое время появляются красные полосы одинаковой ширины на экране
встречал такое на тошибах, это была видеопамять. память стоит Micron D9SXT(MICRON DDR4 512 * 16 MT41K512M16HA-107G)/
слишком свежая. на донорах нашел лишь такую Micron D9PZD (MT41K256M16). причем на нескольких платах.
если все 4 банки заменить на ту которая есть, точнее так вопрос - можно ли их заменить, то есть понизить видеопамять??? была 4 по 512, станет 4 по 256. или надо искать оригинал только. с таким никогда не сталкивался, поэтому прошу помощи. родная память нашел только на таобао но там за шт 26 долларов просят.
---------- Добавлено спустя 35 минут 34 секунды: ----------
да, и вдруг такая плата под рукой у кого будет(именно UMA) прошу сделать фото чтоб сравнить, и откл видеочип.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ba028ur (LA-D713P) вопрос по видео памяти
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 14:17
ИзображениеYar.Satellite
Сначала надо смотреть в схеме какая память может быть на етой плате..
Если есть подходящая, выставляем логический 1 или 0.. (по схеме)
А потом уже правка биоса под память..
Вроде как то так на теории....если не ошибаюсьYar.Satellite
ФОТО ИЗ ДРУГОЙ СХЕМЫ ЕТО ПРИМЕР!!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 16:00
схемы то конечно нет на данный аппарат.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ba028ur (LA-D713P) вопрос по видео памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 12:11
тему закрываю, ибо память оч дорого покупать на данный аппарат. клиент отказался.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ba028ur (BDL51 LA-D713P) замена микросхемы флеш памяти
alekcey5303
04 янв 2018, 14:38
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ba028ur (BDL51 LA-D713P) не запускается ОС
alekcey5303
04 янв 2018, 23:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ba028ur (BDL51 LA-D713P) темный экран
alekcey5303
2855
08 мар 2018, 17:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ba028ur ( BDL51 LA-D713P) номинал конденсатора
WitF
10 мар 2019, 12:21
Chiptuner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp15-ba028ur (la-d713p rev 1.0) прошивка мульта
evstax
1452
03 дек 2019, 22:14
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djpunker, man-410 и гости: 24
