Текущее время: 13 июн 2024, 18:36
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: 15-af000ur (ABL51 La-c781p rev 1.0) Норма или паталогия завышенного напряжения на KB9022Q(14,100 ноги) Добавлено: 08 июл 2017, 10:56 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Abduldjalil писал(а): он заливается черным цветом(мигает), как будто появляется и пропадает напряжение на матрице Может биос прошить для начала рабочий?
ivan57775
Заголовок сообщения: Re: 15-af000ur (ABL51 La-c781p rev 1.0) Норма или паталогия завышенного напряжения на KB9022Q(14,100 ноги) Добавлено: 29 июл 2017, 11:22 |
Зарегистрирован: 26 мар 2015, 13:36 Наличности на руках: 32.11
Сообщения: 38 Откуда: Белгород
Abduldjalil писал(а): На экране подсветка не появляется, но он заливается черным цветом(мигает), как будто появляется и пропадает напряжение на матрице Аналогичная дефект на ноутбуке HP 15-af123ur (LA-C781P rev 1.0). Один в один. Но, при этом, при отключенной матрице, ноутбук включается, есть изо на внешку (hdmi). Полностью работоспособен. ---------- Добавлено спустя 28 минут 23 секунды: ---------- В моем случае оказалась проблема в шлейфе матрицы DC020026M00.
dobry
Заголовок сообщения: Re: 15-af000ur (ABL51 La-c781p rev 1.0) Норма или паталогия завышенного напряжения на KB9022Q(14,100 ноги) Добавлено: 04 дек 2017, 11:59 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 67.19
Сообщения: 783 Откуда: Доброградов
Abduldjalil писал(а): а 100 ноге PCH_RSMRST# около 5 вольт. Должно ли быть оно такое завышенное? напряжение должно быть в пределах 3,3В откуда берутся 5 вольт можно узнать, отсоединив вывод мультиконтроллера Abduldjalil писал(а): Поменял чип какой стоял? какой поставлен ?
