Текущее время: 21 ноя 2024, 22:41
 Заголовок сообщения: HP Envy 23-d230er (ipisb-nk rev 1.06 ) дамп ЕС помогите
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 16:50
HP Envy 23-d230er ipisb-nk rev 1.06
не могу найти дамп EC
помогите
биос с сайта скачал,а ес там нет
с другими прошивками ес или не стартует вообще или стартует и включает серый экран с подсветкой, с родным стартует и не включает экран вообще
юсб контроллер снял
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy 23-d230er (ipisb-nk rev 1.06 ) дамп ЕС помогите
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 23:54
Откройте прошивку феникстулом
Посмотрите файлы по размеру прошивки мульта
Возможно придется пару байт в начале обрезать
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 00:02
3 версии биосов скачивал,распаковывал,смотрел,там только основной биос.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 10:49
а мульт кто?
Если отдельная флешка, размер?
viewtopic.php?f=53&t=21830
этот пробовали?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 14:08
Vsirf писал(а):
а мульт кто?
этот пробовали?
Эти пробовал,один там вообще битый,инфа внутри каша и на кнопку реакции нет,
второй нормальны,с ним включается но есть подсветка и серый экран.
мультовая флешка 25LD512
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 15:48
Так может предположить, что проблема не в биосе (или не только в биосе) и продолжить диагностику?
Напряжения, там, замерить... Сопротивления... Пост карту подпаять?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 16:07
Так и надо,просто на одной прошивке он включается с подсветкой и к флешке обращение есть,но нет изо,на других прошивках включается и висит без подсветки и изо.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 23:31
Так будем измерять, или сразу в сервис?)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 23:37
так я писал выше,он с одной прошивкой мульта даже с флешки пробует грузится,напруги все есть.
Потому очень подозреваю что дело таки в прошивках.
ДВИ выхода там нет,некуда проверить на внешку,родных порта есть на плате 2 под матрицы,ЮМА и ДИСКРЕТ,в обоих положениях одинаково ведет себя,включает подсветку,флешку опрашивает ,выключается по короткому нажатию,ну все как на рабочем варианте,только нет картинки,с остальными вариантами мультовой прошивки он не бутится с флешки и не включает подсветки и не выключается по короткому нажатию кнопки выкл...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 13:28
Ну как переберете все варианты с Биосом(а надеюсь что получится) - будем копать дальше)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 13:35
Пока все варианты потыкал,что нарыл,просто на сайте нет кбц дампа в обновлении,на конкретно мою версию платы,еще одно заметил
После снятия ЮСБ 3.0 контроллера,к флешке больше не обращается,хотя 2.0 там разъемы идут напрямую на хаб,линии целые везде,юсб 3.0 тоже не пробит,но видел много веток с проблемой именно в нем.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 14:30
Когда запуск с подсветкой все напряжения поднимаются?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 14:32
Да.
Я пока схему не нашел,не вижу куда лвдс идет,но при обеих положениях шлейфа матрицы одинаково ведет себя,там 2 разъема есть и на юма и на дискрет,я так понимаю дискрет идет напрямую с видео,юма или с проца или с хаба.
Но результат одинаковый,подсветка есть,выключается по короткому нажатию с запаяным юсб.30
---------- Добавлено спустя 11 секунд: ----------
Да.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 23-d2220er (IPISB-REV 1.06) нужна прошивка
daneeya
26 авг 2015, 14:23
daneeya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) Помогите опознать ШИМ
fragomatik
04 сен 2016, 14:15
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pegatron Acer IPISB-VR Rev.1.01 нкжен дамп биоса
в форуме Intel
landy67
15 ноя 2017, 01:31
zelionij Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer IPISB-VR Rev.1.01 ХАБ или ДАМП
в форуме Intel
younglike
3442
18 янв 2018, 23:51
younglike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IPISB-CH rev 1.04 нужен дамп биоса
suxrobb
4107
01 авг 2018, 16:40
Виталий3234557 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, klient, Rimas, spamkor и гости: 72
