Текущее время: 22 ноя 2024, 07:35
 Заголовок сообщения: g7-1314sr (DA0R23MB6D1 REV D) не включается
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 15:09
Всем привет.
Сгорел транзистор PQ48 . Отпаяв транзистор выяснил что КЗ по 19В. Снял все что есть на схеме по 19В но не могу найти где именно. Кто сталкивался. Под транзистором PQ48 сильно повреждена плата.
 Заголовок сообщения: Re: g7-1314sr (DA0R23MB6D1 REV D) не включается
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 15:16
Да ладно, "все". Все емкости?
Лбп в помощь, если нет межслойного "Под транзистором PQ48".
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 15:24
Про проверку верхних ключей перед использованием ЛБП не забывайте, а то что-нибудь попалите
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 16:14
Снял PR231 подключил блок питания дымит под транзистором. По моему КЗ между слоями платы
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 18:12
Вероятнее всего, да. Попробуйте аккуратно высверлить
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 14:52
Если под транзистором межслойные дорожки?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 15:34
аккуратненько подковыряйте, не сверлите ничего
уберете кз, потом когда плату запустите :
лаком для восстановления маски там заизолируете все ( акуратно нанося кисточкой )
ключ временно навесным монтажом можно подцепить
как то так :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-1314sr (Quanta R23 Rev.: D) не включается
piank0ff91
14 сен 2016, 17:51
piank0ff91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS
Дуся1
04 ноя 2016, 17:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1314sr (Quanta r23) горит PD17
segaK_yar
28 июл 2016, 10:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g7-1314sr (r23) Ищу дамп биос
Сергей469557
12
1313
18 мар 2021, 16:48
Сергей469557 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1209sr (DA0R23MB6D1 rev.D1) Не включается
Dwit
13 янв 2015, 14:09
dexstile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Saxet и гости: 111
