Текущее время: 04 июн 2024, 08:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
bilder-22
Заголовок сообщения: Re: hp compaq presario cq61 (DA0OP8MB6D0) hp compaq presario cq61 не включается Добавлено: 27 янв 2018, 13:38 |
Зарегистрирован: 27 янв 2015, 03:30 Наличности на руках: 77.08
Сообщения: 39 Откуда: Сортавала
xkspy писал(а): замеры хоть делали? Какие замеры? Ну на входе померял есть 19v И на кнопке есть 3v Кнопка замыкается все норм.. ---------- Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 50 секунд: ---------- Victor_2 писал(а): Сначала пробуйте прошить биос с официального сайта или скачивайте с интернета. . Ноутбук не реагирует на кнопку, притом что дежурное напряжение присутствует 3v 5v и на кнопке 3.3v при нажатии на кнопку идет просадка до нуля при этом старта не происходит.
hangover84
Заголовок сообщения: Re: hp compaq presario cq61 (DAOOP8MB6D0) hp compaq presario cq61 не включается Добавлено: 28 янв 2018, 02:33 |
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 18:16 Наличности на руках: 379.11
Сообщения: 338 Откуда: Мариуполь
bilder-22 писал(а): Какие замеры? Ну на входе померял есть 19v И на кнопке есть 3v Кнопка замыкается все норм.. Этого маловато будет, 1.Проверить +3В LID_EC#, пошыть биос заведомо рабочей прошивкой. 2.Первым делом проверьте наличие дежурных питаний +3VPCU и +5VPCU 3.Далее проверить запитаны ли мульт и биос от +3VPCU (на соответсвующих ногах микросхем) ,а так же наличие HWPG на мульте (говорящее о том что с дежуркой все впорядке) 4.Проверить сигнал RSMRST# на мульте (который говорит югу что основные напруги в порядке и система готова к дальнейшей работе) 5.Вот только после если с выше перечисленным все в порядке и вы нажмете кнопку Вкл (сигнал NBSWON на мульте). Мульт транслирует этот сигнал в юг (DNBSWON) , юг ответит SLP_S3 и SLP_S4(юг говорит мульту , что дает добро на включение вторичных напряжений). И вот только тогда мульт врубит сигналы SUSC#,SUSB# и начнется включение ноутбука. Так что вперед проверять по списку что у вас не работает.
bilder-22
Заголовок сообщения: Re: hp compaq presario cq61 (DAOOP8MB6D0) hp compaq presario cq61 не включается Добавлено: 29 янв 2018, 12:08 |
xkspy писал(а): BIOS уже прошивали? Нет еще, просто не совсем понятно пока что как в этом случае может bios помочь ---------- Добавлено спустя 36 минут 39 секунд: ---------- ger1977 писал(а): на этой платформе обычно такое поведение при дохлом севере, дунь на него,должен завестись Я понимаю когда нет изображения, в таком случае это северный мост а здесь он на кнопку включения не реагирует притом что дежурное напряжение 3 и 5v и 3 вольта на кнопке присутствует. На всякий случай прогревали не помогло.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: hp compaq presario cq61 (DAOOP8MB6D0) не включается Добавлено: 29 янв 2018, 18:06 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
bilder-22 писал(а): Нет еще, просто не совсем понятно пока что как в этом случае может bios помочь Прошивкой биоса вы исключаете сбой его и соответственно будете знать что флешка биоса жива. Или вы предпочитаете ремонт начинать не ища лёгких путей?
bilder-22
Заголовок сообщения: Re: hp compaq presario cq61 (DAOOP8MB6D0) hp compaq presario cq61 не включается Добавлено: 29 янв 2018, 18:16 |
hangover84 писал(а): bilder-22 писал(а): Какие замеры? Ну на входе померял есть 19v И на кнопке есть 3v Кнопка замыкается все норм.. Этого маловато будет, 1.Проверить +3В LID_EC#, пошыть биос заведомо рабочей прошивкой. 2.Первым делом проверьте наличие дежурных питаний +3VPCU и +5VPCU 3.Далее проверить запитаны ли мульт и биос от +3VPCU (на соответсвующих ногах микросхем) ,а так же наличие HWPG на мульте (говорящее о том что с дежуркой все впорядке) 4.Проверить сигнал RSMRST# на мульте (который говорит югу что основные напруги в порядке и система готова к дальнейшей работе) 5.Вот только после если с выше перечисленным все в порядке и вы нажмете кнопку Вкл (сигнал NBSWON на мульте). Мульт транслирует этот сигнал в юг (DNBSWON) , юг ответит SLP_S3 и SLP_S4(юг говорит мульту , что дает добро на включение вторичных напряжений). И вот только тогда мульт врубит сигналы SUSC#,SUSB# и начнется включение ноутбука. Так что вперед проверять по списку что у вас не работает. 1) +3В LID_EC# присутсвует, биос прошили с офсайта распаковав обновление 2) Дежурные питания присутствуют. 3)Мульт с биосом запитаны, HWPG,RSMRST отсутствуют ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- Re: hp compaq presario cq61 (DAOOP8MB6D0) не включаетсяger1977 писал(а): bilder-22 писал(а): Нет еще, просто не совсем понятно пока что как в этом случае может bios помочь Прошивкой биоса вы исключаете сбой его и соответственно будете знать что флешка биоса жива. Или вы предпочитаете ремонт начинать не ища лёгких путей? Да уже прошили на всякий, с оффсайта...
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: hp compaq presario cq61 (DAOOP8MB6D0) не включается Добавлено: 30 янв 2018, 23:38 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
охренеть,меня мучает смутное сомнение,что тс в биосах и прошивках нехрена не понимает,чё то там прошил и решил ,что у него ноут запустится,улыбнуло. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- Re: hp compaq presario cq61 (DAOOP8MB6D0) hp compaq presario cq61 не включаетсяger1977 писал(а): на этой платформе обычно такое поведение при дохлом севере, дунь на него,должен завестись в глаз себе во второй дунь,походу в первый уже дунул.
berislav12
Заголовок сообщения: Re: hp compaq presario cq61 (DAOOP8MB6D0) не включается Добавлено: 31 янв 2018, 02:02 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Поиск рулит) search.php?keywords=cq61&t=5916&sf=msgonly прошейте какой то из дампов, а потом копайте дальше. ---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ---------- Пусть дуют на хабы. У нас тогда всегда будет работа)
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: hp compaq presario cq61 (DAOOP8MB6D0) не включается Добавлено: 01 фев 2018, 00:22 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
сергей петрович писал(а): Victor_2 чарджер при чём.если дежурка есть? А если пробит входной ключ? 19 вольт пройдет и дежурка появится, а сигнала ACOK не будет.
bilder-22
Заголовок сообщения: Re: hp compaq presario cq61 (DAOOP8MB6D0) не включается Добавлено: 01 фев 2018, 12:09 |
Как я уже говорил BIOS прошили с ОффСайта, никаких подвижек не произошло! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- сергей петрович писал(а): то думаю он в биосах нехрена не шарит Ну подскажите, может быть я и вправду чего не знаю про BIOS, подскажите плз чего только?) Я спорить не буду) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- Victor_2 писал(а): bilder-22. проверьте работу чарджера (PU4 ISL6251A): правильно ли он выдает сигналы. На выводе 24 должно быть напряжение 19 В (напряжение зарядки). На выводе 1 должно быть напряжение внутреннего источника 5 В (+6251_VDD). На выводе 2 должно быть напряжение зарядки примерно +VA. На выводе 3 должно быть напряжение больше, примерно 1,2 В. Тогда на выводе 23 должно стать 0 В (ACOK#) и на затворах транзисторов PQ13, PQ14. А на коллекторе транзистора PQ12 (ACOK) - примерно 5 В, а сигнал ACIN (он идет на мульт) станет около 3 В. На 8 выводе PU6 должно появиться напряжение примерно 25 В (+VH28), которое должно открыть входной ключ PQ45. У Вас напряжение 19 В (+VIN) уже есть (дежурка ведь есть) - может быть из-за пробитого PQ45. Спасибо! Займемся.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: hp compaq presario cq61 (DAOOP8MB6D0) не включается Добавлено: 01 фев 2018, 12:51 |
bilder-22подсказываю-берёшь плату смотришь как её зовут и по имени ищешь биос,при этом обращаешь внимание распаянна у тебя видюха или нет.ну как то так .направление в поиски биоса заданно. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- в этих компак 61 из десяти пришедших в девяти всегда биос слетал,в одном север дох,больше там ломаться нечему. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ---------- сергей петрович писал(а): bilder-22 подсказываю-берёшь плату смотришь как её зовут и по имени ищешь биос,при этом обращаешь внимание распаянна у тебя видюха или нет.ну как то так .направление в поиски биоса заданно. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- в этих компак 61 из десяти пришедших в девяти всегда биос слетал,в одном север дох,на 50 штук в одном дох проци ещё там есть хитрый ключ,но при выходе его обычно коип включался и выключался,больше там ломаться нечему.ставлю сначала на биос,потом на север. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- глюкануло чуток,читай оба комента. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- bilder-22тебе даже дали список правильных биосов,а ты шаришься по каким то сайтам и какие то обновления прошиваешь. сколько весит твой биос?
bilder-22
Заголовок сообщения: Re: hp compaq presario cq61 (DAOOP8MB6D0) не включается Добавлено: 01 фев 2018, 13:45 |
сергей петрович писал(а): тебе даже дали список правильных биосов,а ты шаришься по каким то сайтам и какие то обновления прошиваешь. сколько весит твой биос? Какие обновления??? Оффициальный сайт HP!!! Все подходящие прошивки совпадают с размером 2048kb, так же заголовок и конец прошивок совпадает с остальными
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: hp compaq presario cq61 (DAOOP8MB6D0) не включается Добавлено: 01 фев 2018, 16:33 |
Victor_2 писал(а): У Вас напряжение 19 В (+VIN) уже есть (дежурка ведь есть) - может быть из-за пробитого PQ45. Не ответили!
bilder-22
Заголовок сообщения: Re: hp compaq presario cq61 (DAOOP8MB6D0) не включается Добавлено: 01 фев 2018, 17:55 |
сергей петрович писал(а): bilder-22 видать мимо,успехов в ремонте. Биос скачали по началу с оф. сайта(распаковали), шили программатором. Обязательно прошьём биосом по указанной Вами ссылке,и огласим результат! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ---------- Victor_2 писал(а): Victor_2 писал(а): У Вас напряжение 19 В (+VIN) уже есть (дежурка ведь есть) - может быть из-за пробитого PQ45. Не ответили! Спасибо! Обязательно проверим, чуточку позже и огласим результат!
