Текущее время: 21 ноя 2024, 20:43
 Заголовок сообщения: HP G7-1200er (quantar23) не видит батарею/нет шевелений на SMBUS
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 11:04
Добрый день.
Пришел ноут после двух сервисов, где грели и наверное шатали видео чип, хаб, планки видео.
В итоге пришлось менять и видео - в кз было, и хаб. На ЕС 31 нога (EMU_lID) оторвана, ну дак ладно с ней!
Сейчас все работает, включается, вся переферия в норме, кроме одного! Не видит батарею ноут. С батареей стартует, но не дает картинку. Без батареи все норм запускается в винду. Если затем установить батарею - пишет что не обнаружена, однако если вытащить при этом ЗУ, он будет работать от батареи. Аида хиленько определяет только основные параметры батареи и все. Сразу прозвонил шину SMBUS - и на контакты батареи и на контроллер заряда все звонится. Однако шевелений никаких нет (проверял осциллографом до 1МГц) ни на контроллере заряда, ни на ЕС, ни на батареи.
Подскажите, из-за чего не может быть общения? С привязкой шины к 3.3 В все впорядке.
Контроллер зарядка заменял.
В батареях не уверен, но подразумеваю, что если без СЗУ от батареи ноут работает, то скорее всего батарея исправна.
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-1200er (quantar23) не видит батарею/нет шевелений на SMBUS
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 11:24
На 63-й лапе мульта с батареей сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 11:26
Без АКБ - 3.4, с АКБ - 1.7В
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
AD_TYPE на 64 ноге 0.6 В. Кстати, хочу спросить, это нормальный показатель для AD_TYPE?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 11:30
max83461 писал(а):
с АКБ - 1.7В
Должно быть ~ 0.3V. PR54, PR53 проверь. Может и АКБ дохлая.
AD_TYPE нормальный
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 11:33
Оба в пределах нормы - 9.8кОм, и 1кОМ
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 12:23
возможно в утечке
звонятся нормально, а при поступлении напряжения увеличивается номинал
PR93 и PR95 еще проверить заменой
на MBDATA и MBCLK висят стабилитроны PD2 и PD3 , снимите их временно или замените
также PC93 и PC92
сопротивление по MBDATA и MBCLK в норме?
Смотрите не подсунули ли подлянку где то , тот же стабилитрон может быть другой стороной запаян :-):
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-1200er (quantar23) не видит батарею/нет шевелений на SMBUS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 12:33
Друзья, спасибо за помощь. Все таки виноват оказался ЕС. Взял с донорной R13-ой. Поставил. Сразу же при старте с батареей показал картинку (до этого при старте с АКБ - без катинки), и на SMBUS есть пакеты. :-): Ну вот, наконец, отдам!
---------- Добавлено спустя 8 минут 28 секунд: ----------
Кстати, на BAT_TEMP также 1.7 в. Видимо для него это низкий уровень!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo yoga2 11 (NM-A201) Нет шевелений по LVDS
grapf92
12
2730
07 ноя 2016, 22:03
grapf92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто-нибудь может объяснить отличие шин I2C и SMBus?
Maslov
13 окт 2017, 20:06
Maslov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U24E (U24E) Не заряжает АКБ (SMbus, BIOS)
Dionis456@gmail.com
10 фев 2018, 22:12
Dionis456@gmail.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple A1466 (820-00165) Нет подсветки и шевеления SMBUS
в форуме Apple
mqnax
24 фев 2021, 17:48
mqnax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите жива ли SMBUS шина по памяти?
den2
20 дек 2022, 17:21
Сейчас этот форум просматривают: Alexey1408, pticme и гости: 69
