Текущее время: 21 ноя 2024, 20:59
АртемМСТР
Заголовок сообщения: HP 630 (01015nh00-600-g) Выключается, а перегрева нет. [РЕШЕНО] Добавлено: 20 фев 2018, 19:29 |
Зарегистрирован: 18 янв 2018, 16:08 Наличности на руках: 136.07
Сообщения: 40 Откуда: Мелитополь
Всем доброго времени суток. Данный ноутбук выключается при нагрузке в играх, FurMark. При этом температура видеокарты не превышает 59 градусов (процессор так же в норме, 65 градусов при полной нагрузке) Прошил Биос с чистыми МЕ, брал вот здесь viewtopic.php?f=53&t=18522 (кстати на данной теме вопрос прошивкой решился) но не в моем случаи. После прошивки ничего не поменялось, иногда выключается сразу же как дать тест или же через время (минут 5) повышаются обороты вентилятора и соответственно отключение. После отключения, сразу включить его не получается, индикация включения присутствует несколько секунд без ИЗО и отключается. Постоит минут 5-10, включится. Голова кипит что же все таки с ним может быть? За подсказки спасибо.
Ewwwgeny
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (01015nh00-600-g) Выключается, а перегрева нет. Добавлено: 20 фев 2018, 19:42 |
Сообщения: 175 Откуда: Калининград
Судя по поведению - отключение именно по перегреву. Иногда программы , типа Aida64, показывают температуру с задержкой и вы просто не узнаете, что температура достигла максимума. Точного рецепта нет. Хорошая термопаста, терморезинки, плотное прилегание отводящих трубок, проверка самих трубок. Попробуйте раздельно нагружать проц и видео, может получится что-то исключить. Ну и датчики бывают и в мостах и хабах.
АртемМСТР
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (01015nh00-600-g) Выключается, а перегрева нет. Добавлено: 20 фев 2018, 19:50 |
Спасибо, за подсказки. Нагружал отдельно процессор, не выключился ни разу. А вот как только FurMark то может отключиться мгновенно как появляется бублик, а может мин 5 покрутить и все равно отключится. По охлаждению- на видеокарте поставил новую термопрокладку, перепроверил, все прижимается. На проце качественная свежая термопаста. Трубки во время теста горячие, можно притронуться, подержаться, пекут. Но не кипяток...Отдельного градусника нет проверить.
