Текущее время: 21 ноя 2024, 23:08
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv6500 (quanta at1) не включается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 10:02
Всем привет!
Ноут HP pavilion dv6500
Платформа DA0AT1MB8F1 REV:F
Мульт КВ3926
Товарищ отдавал его в сервис с проблемой "не включается". Приговор: "север под замену, скорее всего видяха и ещё что-то там" ))))
Думаю, дай тоже гляну. После вскрытия и осмотра увидел, что север грели с канифолью. 3 кондёра сдули около слота для памяти.
От адаптера 19В есть, дежурки в 3,3 и 5 присутствуют. Индикация заряда аккума светится. На кнопку включения реакции не было.
Оказалось, что шлейф на кнопке включения оборван. Восстановил шлейф. Реакция на кнопку появилась, но теперь, после нажатия на кнопку, ОЧЕНЬ СИЛЬНО греется PQ52 и катушка PL14, а секунд через 5 мульт становится , как утюг.
На мульте следов перепайки нет. В схеме указано два типа мульта, питание на них приходит на разные ножки, и, судя по схеме, должен стоять мульт КВ3920, а не КВ3926.
Ещё флэшка биоса видно, что припаяна не на заводе. Но очень аккуратно. Может, меняли прошиву. Но греться из-за этого ведь не должно?
Пните, пожалуйста, куда дальше копать.
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6500 (quanta at1) не включается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 11:00
Раз они грели север с канифолью, то я сомневаюсь что они смогли бы перепаять мульт аккуратно и без следов канифоли )))) так что мульт скорее родной.
Греться как утюг он не должен, как и дежурные 3.3в мосфет и дросель. Скорее всего мульт в КЗ, а из за повышенного потребления тока мультом, греются и дежурные PQ52 и PL14. Какое сопротивление относительно земли по 3VPCU ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 11:07
Сопротивление 1,8 кОм
Сопротивление скачет почему-то. сначала тестер показывает 160 кОм, потом 80к, потом 1,8к и заново всё повторяется.
Измерение проводил на мульте между 11 и 13 ногой, и на выходе ШИМа: результат почти одинаковый - скачет сопротивление
Последний раз редактировалось okonner 28 фев 2018, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 11:15
А какое сопротивление по линии 3V , 3V_S5, 3VSUS?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 12:21
PORT писал(а):
3V , 3V_S5, 3VSUS
3VSUS в нескольких точках померил - мегоомы, 3V_S5 - 0,45 Ом, 3V - 0,4 Ом
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 12:36
Низкое сопротивление, то т.к. эти сигналы идут напрямую в север, то это может быть и нормальное сопротивление для этого севера. Тут я ХЗ, была бы рабочая такая плата, то можно было для сравнения замерить сопротивление на ней.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 13:36
... то это может быть и нормальное сопротивление для этого севера.
не нормальное.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 15:04
а по поводу этого, что можете сказать?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 15:56
Плата у Вас, возьмите и прозвоните на соответствие.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 18:23
Проверил. Мульт правильный стоит. На эту платформу оба ставятся. Разница только в интерфейсах и на схеме обозначаются U14 либо U15.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6500 (Quanta AT1) Пропал звук .
wowa-x
07 дек 2016, 17:58
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6500 (dv6630er) (Quanta AT3) не включается.
zva183
05 сен 2024, 12:18
zva183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6545eg (DV9000 AMD Quanta AT1) Невключайка
ukcomputer
23
6847
26 дек 2014, 03:19
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAVILION ??? (QUANTA AT1) Замена матери
AndreyZ95
24 июл 2024, 05:15
AndreyZ95 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv6500 (DA0AT1MB8F1 revF1) не включается
дмитрий71
2879
27 фев 2018, 17:29
Сейчас этот форум просматривают: amoralezzz, erikalov, klient, PBF, Rimas, uran и гости: 69
