Текущее время: 23 июн 2024, 23:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: ENVI 17-1100er (Quanta SP8) отключается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 14:26
DA0SP8MB6F0 Бессистемно отключается когда сразу после включения, когда через час работы. От нагрузки не зависит.
Термодатчик поменял, биос прошил. Проц, память, винт с виндой менял.
Пните в нужном направлении
 Заголовок сообщения: Re: ENVI 17-1100er (Quanta SP8) отключается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 14:33
Зарядное надеюсь проверяли?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 14:35
Да, 2 проверенные одинаковые зарядки 120W
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 14:40
Питающие напряжения проверить. Желательно осцилом.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 14:42
Все напруги перепроверены.
Единственное, что подозрительно, это температура.
Ноут горячий градусов 60
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 14:48
Ноут с дискретным видиком или UMA?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 14:49
с дискретным
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 15:29
Попробуй переключить в UMA и посмотри что изменится ну или не изменится.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 16:45
Я поменял видео 216-0769010 нмчего не поменялось. Охлаждение платы с помощью внешнего вентилятора не помогает. Те отключается не из за перегрева
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 20:19
Может мульт нужно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 20:26
Мульта у меня такого нет, заказал, завтра должен прийти.
Ещё заметил такой интересный эффект:
Если подключить зарядку меньшей мощности, то ноут работает и не выключается. Но при этом изображение иногда дергается по вертикали примерно на 5мм. Особенно при просмотре видео
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 21:16
С зарядкой меньшей мощности процессор работает на штатной частоте или пониженной?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 21:34
Зависит от уровня сигнала AD_TYPE 64 нога мульта. При использовании зарядки 120W - 2.3B, при этом отключается.
При использовании зарядки 90W - 1.3B, при этом не отключается но дёргается изо. Для эксперимента припаял переменник и установил уровень 1.6В. При этом не выключается и не дёргается.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 21:38
И какой же мощности соответствует уровень 1.6 В ?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 21:44
хз 1.6в значение экспериментальное
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 12:35
Замена мультика не помогла
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVI 17-J121SR (Inventec 17SBV2D-6050A2549801-MB-A02) Опознать шим
Dmitriy07
1741
22 сен 2017, 14:12
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ENVI m6-1240er (la-8712p rev1.0) после залития
Exzo-
10 июн 2020, 10:30
gad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Envy 17 (Quanta SP8) Нет изображения на LCD
_AVP_
26 июл 2014, 13:23
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-j014sr (Quanta SP8) dump bios
kapusta_bug
27 окт 2014, 09:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Envy 17 1100ew (DA0SP8MB6F0 quanta sp8) problem with the battery
notemaster
06 июн 2016, 09:39
notemaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Volnomer8 и гости: 53
